Sv: Løst og fast - rykter -synsing
Startet av Grolub, onsdag 24. juni 2015, klokken 10:28
Grolub
Det kommer ikke varme ut i kupeen når kun tenningen er på. Først når jeg holder inne bremsen og "starter motoren" hører jeg varmepumpen brummer og kupeen blir varm.
Hvordan blir dette på vinterstid når man skal sitte i bilen og lade, med -35 grader ute? Etter det jeg vet, så er det ikke mulig å lade bilen når "motoren er på". Kun når bilen er helt av, eller med tenning på.
Er det slik for alle, eller er dette en feil?
Tesla Model X 60D 2017
Tesla Model S P85 2015 SOLGT
E-Golf 2015 SOLGT
Råde
Har ikke prøvd å sette på tenningen når jeg ladet. Har alltid satt igang med app. Det funker i hvert fall bra, og bilen er god og varm etter endt hurtiglading.
e-Golf | X75D
jan-c
Jeg var på tur i dag - og hurtigladet. Tenning på, og varmen kom - undret dessverre ikke på hvor den kom fra  ::)
2018: e-Golf
2015: e-Golf
2013: Golf VII
Ohm
jonrb
Ved hurtiglading går varmeapparatet på når tenninga slås på. Så da er det deilig å lade etter å ha kjørt i eco+ for å nå fram i vintertemperatur :-) Men ved saktelading er ikke varmeapparatet på. Da ville det ta uendelig lang tid å lade da varmeapparatet fort kan ta like mye energi som laderen kan gi. Men et triks kan være å ha tenninga av og starte klimaregulering via mobilen. Da går varmeapparatet med resirkulering så da går det litt mindre energi.
VW e-up! 2014
VW e-Golf FL 2017
Venter på ID BUZZ
