Sv: Kjemperabatter på nybiler på Finn. Hva skjer med bruktprisene nå?
Startet av eups, tirsdag 30. juni 2015, klokken 08:24
eups
Har en eUp og lurer på lading med type 2 kontakt fra ladestasjoner. Noen av disse har vel alt fra 10A enfas til 63A trefas? Kan jeg koble inn en slik kontakt fra en hvilken som helst ladestasjon og regne med at bilen blir ladet?
emil
I teorien ja, i praksis nei...
Enkelte 32A Type2 laderegulatorer med kontakt (der du bruker din egen kabel) vil ikke åpne for lading når du kommer med din 16A ladekabel, har du derimot en 32A ladekabel går det fint.
Du skal vel også i teorien få ladet fra en 43kW fastmontert ladekabel, men du får jo ikke mer enn 3.6kW fra denne og siden disse nesten alltid sitter sammen med en Combo-ladekabel er det jo mye mer fornuftig å bruke den.
Kommer du ellers til 16-32A ladestasjoner, 1fas eller 3fase, med fastmontert kabel skal det ikke være noen problemer med å koble opp og få ladet. Uansett bestemmes faktisk ladehastighet av det svakeste leddet i kjeden og i de fleste tilfellene, bortsett fra ladekabel med kladd og schuko, vil det være laderen i bilen din som er begrensningen (230V, 16A).
Elmo
Helt enig i alt du sier Emil, men for en som ikke vet svarene kan det du skriver virke litt ullent ;)
Man kan lade eUp på alle type2 ladepunkter, unntatt enkelte 32A ladepunkter når du bruker (16A-)kabelen som fulgte med bilen.
eups
Takker for svar, det var akkurat det jeg lurte på.
De enkelte ladepunktene, er det en spesiell type stasjon, selskap?
Det er bare å koble seg til og prøve.
Fungerer det ikke er det feil på ladestasjonen. Da bør feilen rapporteres til eier slik at de kan ordne opp i det.
