Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil
Startet av Matheus, tirsdag 05. mai 2015, klokken 10:40
Matheus
Hei. Eg har byttet 3 stk i 6"er pga at spenning der fallt når soc var under 45%.
Problemer begynt når eg vannfylte. Det lek litt vatn midt i 6"er på slutten av vannfylling. Dvs det kom vatn først fra overlop og i sluten litegran fra hul i kassa.
Men vare var hos 11"er. Fra begge overløper kom det ikkje rent vann men gulvann. Ser ut som eplejus :) er dette lut? Er det farlig for batterier?
Leaf 30 og Partner Teppe Electric, Ryobi batterigressklipper :)
Før: I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, H-rv
Elmo
Sitat fra: Mateusz på torsdag 09. april 2015, klokken 08:26
Kommer det vann ut i hullet midt under kassa så er det leaksje i vannkretsen. Men hvis du har glemt å sette på en av slangene så burde det ikke komme noe ut av overløpet. Det hender at en og annen lut-bøyle blir morken og da kan den kanskje lekke litt ?
Luten kan se ut som eplejuice ja. For å være sikker på at det er lut kan ta litt på tommel og pekefinger og gni dem mot hverandre. Er det lut i vannet så blir fingrene veldig glatte. NB: vask fingerene godt etterpå !
Men jeg kan ikke helt forstå at det skal kunne komme lut ut av overløpet når du fyller vann. Kommer det når du fyller vann eller allerede under maintenance-ladingen ??
Matheus
Takk for svar. Eg trur at det lekke litt. Kanskje klarer eg å kjøre nokre tusen km før kassa må ned igjen.
Ja, det var glatt men bare litt. Luten var ikkje så stark? Eg har fanga den i ei flaske. Det kom med en gong under vannfylling
Matheus
Hei, min elbil etter et år med fiksing og triksing ser ut som være neste ok.
Det var ny person rekord i går. 54km på en lading med bakkar og det var ikkje kjørt i slengen. Bilen var brukt i 1 dag, 2 dager sto stille og i går var kjørt ned fra 60% til 25% når lade-lampe begynt å lyse. Har tilgang til dei 3 i motorrommet og der en batteri kollapser når eg testa den med batteritester fra Biltema men kommer opp igjen når tester er av.
Det er lys i tunnelen for min elbil :)
