Problemer med app og oppvarming av bilen
Startet av Mariushkj, mandag 09. mars 2015, klokken 11:18
Mariushkj
Hei, akkurat fått meg en PHEV (hatt den i en uke). Alt i alt, godt fornøyd. Noen problemer med wifi og bluetooth, men har forstått at det er det flere som har. For min del blir det bra når jeg skrur av wifi. Litt pes er det synes jeg. Men, jeg får ikke til klimakontrollen i appen. Får kun kjørt den manuelt. Når jeg registrerer man, tirs, ons, osv med angitt tidspunkt (eks.7.30 med timer 1), og sender den til bilen, så starter ikke oppvarming. Den står venter i et symbol øverst til venstre. Den burde derfor aktiveres kl. 7.30, men det gjør den ikke?
Noen som har tips?
Marius
Musse
Har du valgt "angi" på "hjem" siden i tillegg til å legge inn tidspunkter? Om jeg ikke har misforstått så må dette gjøres for at timeren skal være aktiv.
Mariushkj
Hei og takk for svar! Ja, jeg har valgt den og jeg mener den er blå hvis den er aktiv? Eller tar jeg feil. Uansett, så virker den ikke uansett om den er blå eller grå. Manuelt er alt ok, dvs. skru på klima uten timer...
Marius
drphev
Hjelmeland i Rogaland
Kansellert Model X Sig. res. #157 27.02.2015
Mitsubishi Outlander PHEV
Fiffik78
Kan du ikke legge ut noen skjermbilder av innstillingene du har satt?
Outlander PHEV 2014
jokke
jokke
Fant ut nå at "angi" knappen skal være blå.
Da virket det hos meg
Mariushkj
Hei og takk for alle svar. Jeg har en Iphone 6 og som det skrives her, må knappen angi være blå. Jeg var ikke klar over at den ladet kun angitt tid, 10,20 eller 30 minutter, selv når ladekabelen står i bilen. Forhandler sa ladetiden kun når kontakten ikke var i. Selv forhandlere kan ikke alt!:) Jeg reagerte også på at det står venter i venstre hjørne i angitt ladetid og da regnet jeg med at klima ikke var i gang. Men det var visst det. Det er noen logiske brister i appen synes jeg...
stianel
Er det ikke mulig å aktivere to forskjellige timere? feks 1 og 2 samtidig? Ønsker feks å varme bilen kl 0710 og 1540 hver hverdag.
Mariushkj
Noen som vet om denne appen blir gjort tilgjengelig for Apple?
aaa3
Det gjør den nok ikke.
Appen skal installeres på en (billig) Android-telefon, som alltid skal ligge i bilen. Da kan man fjernstyre forvarming ved å sende SMS til denne telefonen - som i sin tur aktiverer oppvarming via Mitubishis app.
Funker veldig bra med Android 4.4 - kjøp f.eks. en Samsung Galaxy Young 2.
Se http://autoapps.no for mer info.
stianel
Noen som har prøvd å oppdatere software via app? Så det var en hel regle jeg måtte igjennom på nøkkelen så gadd ikke.
