Sv: Hvilken pris skal jeg legge ut bilen til?
Startet av ladov, søndag 07. juni 2015, klokken 11:21
ladov
På sikt vil det antagelig bli innført effektprising i Norge, siden forbrukstoppen fra før er mellom 15 og 23 så kunne det vært greit å lade Zoen *etter* 2300, spesielt for de med 11kW-lader(det inkluderer meg).
Er det noen som har brukt lade-timeren noe særlig? Hvor avansert/enkelt er det mulig å programmere den? Ideelt sett kunne jeg tenkt meg at når jeg plugger inn bilen i tidsrommmet 15-23, så utsettes ladestart automatisk til 23. Merk at det *må* være en form for varsel om at bilen er i 'utsatt lademodus' og en knapp for å 'lade nå'. Hvis ikke kan jeg forutse kraftig irritasjon fra min s.k. bedre halvdel..
Artikkelen som trigget dette spørsmålet:
http://www.tu.no/kraft/2015/05/07/vil-endre-nettleien-dyrere-a-bruke-mye-strom-pa-en-gang
11kW hjemmelader
aronesen
#1
Jeg har brukt den en del fordi jeg foretrekker å lade på trefase på jobb, men ønsker bekvemmeligheten av varm bil om morgenen.  ;)
Ladekalenderen er relativ enkel å stille inn. Du kan justere forskjellige tidspunkt for samtlige av ukedagene.
Du får et lite klokke symbol med ladeledning i displayet som viser at forprogramert lading er i bruk.
Hvis du ønsker å slå av denne må du imidlertid inn i menyen og trykke på "lade alltid". Da forsvinner klokkesymbolet i displayet.
Hvis du stiller inn forvarming vil symbol for dette også stå på samme plass i displayet.
Renault Zoe Intens 43kW, Grå Neptune
ladov
HVa skjer hvis du setter lading til å starte for eksempel kl 20 og plugger inn kabelen 2015? Skjønner bilen at det er ladetid?
11kW hjemmelader
aronesen
#3
Ja. Hvis du plugger inn kabelen innenfor det tidsrommet du har programmert, vil den begynne å lade umiddelbart og avslutte ved det tidspunktet som du har satt.
ladov
Det var bra, da er jeg forberedt hvis det blir effekt-prising på strømmen. :)
Takker..
11kW hjemmelader
