En uke med splitter ny leaf - allerede på verksted
Startet av andy_, onsdag 01. april 2015, klokken 22:28
salo
Men park-bremsen er vel mekanisk og separat system og kunne brukt denne hvis tilfelle at man har full kolaps på ordinære bremser?
Naigewron
Basert på erfaring med samme problem som trådstarter: Når ABS kobler seg ut så er bilen helt ok å kjøre; utryggheten kommer når jeg bremser mens ABSen fortsatt er på og ABS-sensor er defekt. Midt under vanlig oppbremsing slår av og til ABS inn med et helsikes spetakkel, og jeg må trykke pedalen maksimalt inn for å få full bremseeffekt. Utrolig ubehagelig, og det gjør at jeg må kjøre ekstra forsiktig i situasjoner der jeg muligens må bremse, siden jeg aldri vet hvor hardt jeg må trykke på pedalen før jeg prøver.
Fire uker levering på ny sensor pga levering fra Japan. Foreslår at Nissan Norge tar inn et større antall sensorer og legger dem på lager, siden det ser ut til at dette er et mer vanlig problem enn det burde være.
Mulig jeg bare bør finne sikringen til ABS og røske den ut inntil problemet er ordnet.
