Sv: Slepekroken virker!
Startet av Brede, søndag 15. mars 2015, klokken 00:35
kristiansander91
Så bra!
Blir bare bedre og bedre dette her :)
Samme går vel for ladetimeren, om jeg setter denne på at den skal lade mellom 17:00 og 07:00 opp til 80% så lader den til 80% og stopper der. Men om jeg skulle bruke den en kveld og så komme hjem å sette den i laderen igjen vil en automatisk igjennoppta ladingen til 80% frem til 07:00? :)
emil
Sett kun sluttid for ladetimer, så bestemmer bilen selv når den skal starte lading for å nå instillt nivå til riktig tid. Bonusen vinterstid er at lading avsluttes rett før avgang og du får et litt varmere batteri.
Vet du at du skal ut igjen noen timer etter ankomst bruker du knappen nede til venstre for rattet for å midlertidig skru av ladetimer og da starter den lading med en gang (hvis ladekabel kobles til innen 15 minutter eller noe sånt) kun denne gangen.
Bruker du kun 10A ladekladd er det ikke mye å passe på, men varierer du mellom 16A og 10A blir bilen litt "forvirret" og beregner nødvendig ladetid utifra forrige ladeeffekt. Så ladet du med 16A på f.eks jobb og så kobler til 10A hjemme vil bilen beregne oppstartstidspunkt som om du skulle ladet med 16A hjemme og da risikerer du å komme til ikke ferdigladet bil.
kristiansander91
Ah så flått! Kribler allerede i fingrene etter å få tak på bilen!! :))
Blir nok oppgradering til 16A etter hvert som blir brukt både på jobb og hjemme, takker for tipset der!
