Sv: Ladestasjon ved Vøringsfossen?
Startet av ladov, fredag 05. desember 2014, klokken 13:24
ladov
Jeg har akkurat satt på vinterhjulene (lettmetallsfelger) og lurer på hvor hardt jeg skal dra til boltene. Prøvde å 'måle' med momentnøkkelen da jeg plukket hjulene men stoler ikke helt på at det ble nøyaktig.. Så uansett ut til å være sånn ca 80-90Nm. Jeg stilte momentnøkkelen på 100Nm da jeg festet hjulene igjen,
Dette er kanskje greit nok men hvis noen har nøyaktige anbefalinger setter jeg pris på det. ;)
11kW hjemmelader
Elmar
Har lært at det skal strammes med 12-13 kg
2015 Renault Zoe Intens Easy Charge - bestilt nov '14/levert 27/1-15
Farge Grå Neptun KNR
standahm
Hvis man googler Anzugsmoment M12x1,5 eller Torque M12x1.5, så indikeres 110 mer enn 100 (så 100 nevnt bare i ett treff).  Dessuten lastet jeg ned 'tuv-zoe-132xt0089-00.pdf' via link i en annen tråd her som sier minimum 110 Nm.  Så jeg tror momentet skal være 110-120.  Mine vinterhjul er montert med 115 Nm.
2014 Q210 Sort Intense;  3.6 kW hjemmestasjon;  Renault TN-kladd for Schuko; bakluke-stativ; tak-stativ.
ladov
Takk for svar, da har jeg ettertrukket boltene til 115Nm. :)
11kW hjemmelader
ZZooee
Sitat fra: ladov på søndag 23. november 2014, klokken 23:13
Bruker man skralle på ca 30 cm og antar at man har grep rundt 25 cm fra bolten blir det et pådrag på ca 50 kg?
Altså realt mye om man bruker en hånd.
standahm
#5
Jepp, derfor bruker jeg en momentnøkkel med 60-70 cm lengde  8)
ZZooee
Sitat fra: standahm på mandag 02. mars 2015, klokken 09:34
Jepp, derfor bruker jeg en momentnøkkel med 60-70 cam lengde  8)
Jeg plasserer kona på skralla det blir litt over men ikke mye. :P
standahm
