Sv: Foliering
Startet av Sirka, lørdag 21. februar 2015, klokken 16:21
Sirka
Har sett at en del i3-eiere i USA rapporterer om bevegelse og ulyder i rattet. Er det noen her som har opplevd dette? Måten å sjekke det på er å vri rattet litt til høyre/venstre, ta et fast grep oppe og nede på rattet og så prøve å bevege det opp og ned. Dersom det er bevegelse eller lyd i rattet, har du feilen. (Jeg har den heldigvis ikke!) :)
BMW er visstnok klar over feilen og har en fiks. Legger ved et par videoer som illustrerer problemet:
Mangeårig fornøyd medlem av Bildeleringen i Bergen - i3 fra 05.03.14 - venter på Polestar 2-levering i juli. :)
Det er noen ulyder fra rundt rattstammen når jeg kjører på dårlige veier med mye småhumper. Ikke tenkt over at det eventuelt er ulyder når jeg beveger rattet opp og ned. Skal prøve det du skriver og sjekke om det er samme/lignende. Er ikke så voldsom lyd som det er i filmene når jeg kjører.
Redigert:
Jepp, det er slark i rattet. Men ikke SÅ vanvittig som det virker å være på filmene. Dette skal tas opp med verkstedet!
Reservert TM3 22.03.17
hastmust
Tar gärna produktionsdatum och kilometertal. Bmw var i vart fall varse om problemet i oktober.
Jag har ingen slark. då endast 180 mil kört och producerad i november
Min ble levert i juli i fjor, og har kjørt 12000km snart.
Aberg88
Er dette tilfellet sant? Dette ville jeg selv påstått var normalt  :o Vil BMW virkelig gjøre noe med det?
BMW i3 I03 09.2014
BMW 520DAT F11 02.2012
Mulig det kan anses å være normalt. Det er ikke sjenerende for min del annet enn på dårlig veier, men jeg skal ta det opp med verkstedet likevel.
Jeg har trodd det har vært ett eller annet plast i dashbordet som var litt løst og raklet i humpene, men det virker å være rattstammen/rattet.
LMOR
På film nr 2 høres det ut som det kan være lyden kommer fra plasten som er nevnt tidligere, eller på noen biler så klirrer begge dørlås knappene hvis de står oppe. Det siste er lett å fixe.
Høres merkelig ut hvis det er slark i rattet som lager så mye lyd. I så fall bør BMW ta ansvaret for det.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
Aberg88
Har også merket at rattet rister ved dårlig vei og spesielt over Fe-rister. Jeg har bare antatt at det er konstruksjonen av bilen som "bare er sånn" men viste ikke om dette var et problem.
BMW i3 I03 09.2014
jaxry
Jeg har rattslark tilsvarende første video. Har stusset over ranglelyd tidligere, men ikke satt meg inn i det da det er kona som kjører bilen til vanlig. Ikke noe stort problem, men vil tas med verksted ved anledning.
BMW 120da (x), BMW 523iat (x), BMW 318dt (x), BMW 525xi, BMW i3, S85
