Sv: Konkurrentene sover - tråd for de som faktisk MENER det
Startet av larshav86, fredag 13. februar 2015, klokken 06:29
larshav86
Hei
Kjøpte Renault Zoe i desember og har vært veldig fornøyd til nå, men stusser veldig på rekkevidden den oppgir. Er klar over at rekkevidden er veldig redusert på vinterstid, men de siste dagene hvor temperaturen har vært rundt -1 har den en anslått rekkevidde på 67km 100% oppladet.
Tidligere i vinter når det har vært kjøligere ute har den aldri vært på under 80km når den er 100% ladet.
Noen her inne som har hatt samme problem eller kan si meg at dette er vanlig? Takk for alle svar når det gjelder batterikapasitet og kom gjerne med tips til varmeapparatet som gir kald luft etter noen min kjøring.
zbk
Har du hatt mye småkjøring med høyt forbruk i det siste? Det vil senke estimatet etter hvert pga høyt snittforbruk.
Barskog
Hei.
Dette høres uvanlig ut. På kalde dager (-10) ligger jeg like under 100km.
Angående kald luft i varmeappatatet etter noen minutters kjøring. Det har kommet en fiks på dette problemet/feilen. Kontakt ditt Renault verksted og bestill gratis time for å ordne dette. Tar cirka 30 minutter.
2017 Grå Titanium Renault ZOE Intens ZE40 R90 - Hentet 31/5-17
2016 Sort Renault ZOE Intens R240 - Hentet 14/3-16
2014 Sort Renault ZOE Intens Q210 - Hentet 11/9-14
11kW Supercharge hjemmelader
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 10A (genrasjon1)
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 16A (genrasjon2)
Sort lademugge fra noefuel.no (trekker 9,1A/gir DC Power 1,7 kW inn på batteriet)
Gul hyttelader fra Renault (trekker 9,6A/gir DC Power 1,8 kW inn på batteriet)
Begge siste målt 4. juli 2017
jervi
Trykk på "Nullstill" på kjørecomputeren, og sjekk hva estimatet blir da.
Urs4_2008
Hei, jeg fikk min zoe på fredag. 100% batteri nå viser 80 km. Jeg tror ikke det stemmer.
Zoe 2015 Q210 "gammel type" og
Zoe 2017 R90 "Zoe40"
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Urs4_2008
Takk, Erik E :-) Kan jeg ikke regne med mer enn 80 km nå på vinteren?
Harald VI
Du har nok gitt bilen inntrykk av at du er eit råskinn bak rattet... Prøv forslaget til "jervi"!
2014 Renault Zoe (43 kW)
Jejl
Hva bilen viser på anslått rekkevidde er ganske uinteressant synes jeg. (Jeg kjører Kangoo)
Synes det er mer interessant å følge med på wh/km i ulike hastigheter og forskjellig vær. Når du vet hvor kjøreruten går, og i hvilke hastigheter, og hvordan været blir/er, så klarer du å beregne mye bedre selv enn bilen etterhvert.
Kjørte 70 km helt uten sparetiltak og med godt over 40 km guestimert rekkevidde igjen i 0 C og slapseføre.
Så 100+ km burde bilen fint klare
Jejl
Er det ikke kjøringen siste 20 mil som beregner anslått kjørelengde? På Kangooen står det ca 100-120km nå når den er fulladet.
alexkl
Jeg har ca 12 mil rekkevidde. Og min kjøring er stort sett motorveg mellom 80-100km/t. og litt klima anlegg.
tinker
Du kan nullstille hele historikken den bruker til å anslå lengen ved å
- lade bilen til 100% og ta ut kabelen
- åpne døra og sett deg inn uten å lukke døra
- hold inne begge pedalene og hold inne den øverste av de to små knappene på den høyre spaken bak rattet.
De gangene jeg har gjort det har anslaget lagt seg på ~180 km, og så har den begynt å lære seg kjørestilen på nytt.
2017 TMS 75D
2014 Sort Renault Zoe INTENS
Urs4_2008
Jeg nullstilte via menyen, også hoppet estimert rekkevidde til 110 km. Bilen har gått ca 30 km nå, så den hadde uansett ikke allverdens å beregne ut ifra :-)
ladov
Som flere andre sier her så gjør småkjøring at estimatet går nedover. Startet i går med 83km estimert kjørelengde og hadde fortsatt 22km igjen etter rundt 85km kjøring..men jeg har kjørt den veien før så jeg var ikke særlig nervøs. ;)
Ta det som litt løs gjetting, så justerer du utfra egen erfaring og den ruten du har tenkt å ta(se opp for lange stigninger..Sollihøgda er det tøffeste jeg har våget meg over..)
11kW hjemmelader
