Sv: Tesla App
Startet av Jejl, søndag 25. januar 2015, klokken 06:25
Jejl
Jeg har av og til utsatt ladingen til å starte kl 3.00.
Når jeg prøvde i dag var det ikke mulig å stille den høyere enn 13A hvis jeg ville utsette ladingen.
32A fikk jeg hvis jeg ville begynne ladingen med en gang.
Noen som vet hva som er grunnen til dette?
Jeg har en eller annen bug i softwaren som gjør at utsatt lading, start via app eller om strømmen faller ut og tilbake går ladingen tilbake til 16A. På software .77 skjer det kun på enkelte lokasjoner og ikke alle som tidligere. Usikker på hvorfor du lander på 13A, oppgradert ledningsnett eller ikke burde ikke bety noe på blått adapter.
Jeg fikk foreslått å slette alle lagrede ladelokasjonene, det har visstnok løst problemet for noen. Hjalp ikke meg, men det er kanskje verdt forsøket.
EDIT: Skjer det samme hvis du starter lading øyeblikkelig på 32A, og deretter slår på utsatt? Starter den på 13A eller 32A når tiden kommer?
Bjørn
Har akkurat samme problem.. utsatt lading gir 16A uansett hvordan rekefølge jeg prøver.. >:(
Og.. hvis strømmen kuttes, feks sikring som går, så skjer det samme..
Om det kan være noe slags safety styr som legger inn..?!
Det er i såfall komplett idioti. Om strømmen er borte i to sekunder tidlig på natta når jeg er på jobbreise betyr det at jeg våkner på hotellet med halve rekkevidden jeg skulle hatt.
Hvis dette er gjort med hensikt sier man i praksis at bilen er best egnet til hobbybruk. Jeg tror det er en bug, og det var ikke slik før jeg fikk siste versjon før v6 (som også gjorde bilen slappere og fjernet 20tkm rekkevidde i samme slengen).
