Sv: 22kW portabel ladekontroller med støpsel
Startet av Hanssen, søndag 25. januar 2015, klokken 09:52
Hanssen
Fikk faktura i dag Namdal bomvegselskap!synes det var noe spesielt....
emil
Skal du slippe faktura fra bomselskaper når du kjører elbil må du ha en autopassbrikke som selskapet som sender den til deg (fritt valg) registrerer i fritaksregisteret og så slipper du å tenke mer på den saken. (Bortsett fra hvis du har planer om å dra over Svinesund og ut av landet).
Kontakt de som sendte deg fakturaen og be pent om at den slettes side du kjører elbil og skal kjøre gratis. Kanskje samtidig be om få få tilsendt en brikke.
Mippen
riktig det... Du må ha brikke for å slippe betaling.
Fremtiden er elektrisk.
Sitat fra: Mippen på søndag 11. januar 2015, klokken 22:03
Det er vel ikke helt riktig.
Elbiler er fritatt bompenger etter norske regler, men du vil få krav om bompenger, og kan risikere å måtte betale dem.
Bruker du bombrikke eller ettermonterer bombrikke slipper du å betale biompengene.
