Sv: Svalest lagring foran eller bak?
Startet av ZZooee, torsdag 25. juni 2015, klokken 12:26
ZZooee
Jeg la inn denne på feil sted i forumet og legger den inn på nytt.
Prøv dette folkens. Gi tilbakemelding.
Vi har blitt veldig glad i vår ZOE. Det som skulle bli ekstrabilen har blitt hovedbilen.
Den gjør jobben med glimrende perfeksjon. Økonomisk behagelig og riktig.
Men som gammel lydmann, visste jeg at den ikke holdt mål når det gjelder lydopplevelse.
Jeg visst eogså at dette kunne ordnes og hadde alt lagt en plan ved oppkjøpet.
Planen var nye elementer og delefilter. Ny forsterker. Bedre isolasjon i dørene med mer.
Og det var på tide å sette i gang etter nesten 6 måneder bak rattet i en eller nydelig bil hvor jeg endte med å skru av radioen etter 10 minutter fordi det låt slitsomt.
Så etter å satt opp en plan og sett meg ut nye elementer delefilter prosjektert nye kabeltrekk og satt ned et budsjett prøvde jeg en siste ting. Kilden.... det mest usannsynlige siden det er lett og billig å lage en god radio.
Jeg satte opp WIMP på mobilen. Koblet den til ZOE med en kabel av høy kvalitet fra headsett utgangen på min Samsung. Skrudde av alle Arkamys forbedringer i ZOE valgte vekk bakhøyttalere slik at lyden bra kom fra front.
Valgte vekk bassforsterkning. Altså alt flatt og nøytralt.
Så satte jeg opp Samsung med WIMP valgte høy kvalitet på innstillinger.
Valgte Equalizer i innstillinger. Satte den til "flatt" men satte opp bassforsterkning til ca 30%....
Så...
WWWWWOOOOWWWW
Jeg kjørte hele kvelden til jeg ikke våget mer fordi batteriet nærmet seg slutten.
Hvilken LYD!! Dette er det råeste jeg har hørt i en bil når det kommer til definisjon renhet nærvær oppløsning og ligger fullt på høyde med det jeg har hjemme. Og jeg har ikke hvasomhelst. Fantastisk.
Gratulerer Renault.
Men hvor kjøpte dere radion?
Det eneste ZOE trenger nå er dempning i dørene for når bassen hamrer som best klirrer det litt i plast og i komponenter inne i døra. Men det er rimelig og raskt å rette på.
Høyttalerene gjør jobben, forsterkeren holder noenlunde og om man ikke ønsker å ødelegge hørselen er det godt nok.
Jeg har sett mange bytte elementer i ZOE for å få bedre lyd.
De lykkes ikke og jeg vet nå hvorfor. Fordi de er gode de som sitter der.
TM
Får håpe de kommer med noe bedre snart. Den gamle støtter heller ikke DAB, så den blir vel uansett verdiløs om et par år.
ZZooee
Sitat fra: TM på tirsdag 26. mai 2015, klokken 16:49
DAB blir aldri aktuellt hverken hjemme eller i bilene mine.
Lydkvaliteten er rett og slett for dårlig.
ladov
Så..alt man trenger er en god lykilde og en kabel? Hva med forforsterker til mobilen, er det bryet verdt eller er aux-inngangen lettdrevet?
Har du prøvd med en kvalitetsradio som lydkilde forresten? Eller overføring via Bluetooth?
11kW hjemmelader
ZZooee
Sitat fra: ladov på tirsdag 26. mai 2015, klokken 18:19
Via bluetooth har jeg forsøkt.
Det fungerer noen lunde, men på grunn av begrensning som ligger i grensesnittet til bluetooth går det litt ut over kvaliteten. AUX utgangen på min holder. Ingangen til ZOE har antagelig høy motstand så den må stå på max. Men det passer greit til anlegget ellers og det er ikke hørbar klipping.
Men når alt dette er sagt skal jeg nok se meg om etter dempematter for å sette høyttalere i døren på en ZOE er som å bruke en postkasse som høyttalerkasse. Det skrangler litt om man drar på. Og der er ressonans i dørtrekket.
Det blir butylgummi plater på innsiden av dørene og skum/butylkompositt mellom dør og dørtrekk inne.
Da tenker jeg bassen sitter bedre.
Og husk....
Ikke MP3 - kjør flac.  ;) Eller wimp høy kvalitet. (standard er som spotify - her på huset også kalt fyttify.)
https://xiph.org/flac/
ladov
Det er sant, det finnes jo et Bluetooth-tilegg for 'hifi'-lyd men jeg tror kanskje den funksjonen er for ny for Zoe..
Er ikke flac fullstending overkill i bil? Hvis du har et anlegg til et seks-sifret beløp hjemme så har jeg forståelse for at du ikke tar til takke med mp3 i 128k..men i en bil er det så mye annen støy at jeg ikke kan skjønne at det er mulig å høre forskjell på et genuint lossless format og noe som bare er nesten lossless (mp3 med 256kb+ bitrate, aac-lossless osv). Spesielt etter at 'loudness war' har tatt rotta på de fleste sjanser for kvalitetslyd...
11kW hjemmelader
kaiat
Jeg så i en test av Renaults nye SUV Kadjar at den skulle komme med DAB+, så da er det kanskje håp om det etterhvert.
ZZooee
hehe
Jeg er helt enig med deg i dette med folks bevissthet og loudneswar.
Når jeg var inne på en bilstereosjappe og til forhandlerens fortvilelse ristet jeg på hodet til det ene høyttaler settet etter det andre så han så ut til å gi opp.
Vi var gjennom det meste også Focal som jeg hadde håpet var bra.
Så satte han på noen relativt rimelige Phoenix gold Elite
http://www.phoenixgold.com/products/speakers/elite/product.php?productID=61
Det var av en annen verden. Og blir det bytte blir det kanskje disse.
Det er nok best å prøve seg fram. Jeg hører ingen forskjell i den andre bilen.
Men i ZOE... ja jeg gjør det.
Spesiellt når jeg står parkert.
En annen ting er at jeg synes dynamikken også er bedre i flac. Uten at jeg kan bevise dette logisk.
Det er som om bassen også sitter tettere på en måte. Det kan være en subjektiv opplevelse selvsagt.
Men prøv.
