Rust i chassiet
Startet av hens, torsdag 10. september 2009, klokken 21:08
hens
Jeg skiftet batteri i Thinken min idag, og tok en titt innvendig i karrosseriet. Det var en nedslående erfaring.
Det ble hevdet at chassiet var laget i galvanisert plate, men det er helt tydelig at dette ikke er helt sant. Den firkantede kanalen under dørene var sterkt angrepet av rust, og det var ingen tegn til galvanisering. Etter rengjøring satte jeg inn kanalene og forsterkningene rundt batterikassen med linolje.
I rommet bak batteriet var det kommet inn endel vann og sand, og dette ble samtidig fjernet. Spesielt i krokene ved innfestingen til bakstillingen, og i knekken nederst ved batteriet.
Jeg vil anbefale å ta en rustkontroll dersom batteripakken skal ut.
Forøvrig kan en kjøpe en sprayboks på biltema med rusthindrende middel,
(36-2423, kr 44,90) og spraye inn gjennom dreneringshullene.
Bor gjerne noen ekstra huller for å få fordelt middelet i hele lengden. Boksen har et tynt rør som gjør det enkelt å komme til.
