Sv: Hurtiglading Bergen
Startet av LarsH, fredag 26. desember 2014, klokken 18:31
LarsH
Skulle fylle diesel nå siden kulda ser ut til å ha festa et slags grep her. Har bare fyrt av og til i høst, og fikk meg en overraskelse da kanna så ut som på bildet...  Den var definitivt ikke sånn da jeg fylte sist.    Denne tenker jeg bør byttes med det samme, men det var ikke en helt enkel jobb å få ut metallrøret og gummipakningen som går inn i kanna. måtte gi opp nå pga stive og kalde fingre, men må ha det ut så jeg får bytta kanna.   noen som har et tips der?    Nå starter forsåvidt ikke brenneren heller, får ta en kikk på det og se etter opplagte feilkilder.  Lampene ved betjeningsknappene inne i buddyn funker som de skal, både rød og blå,men pumpa/brenneren starter ikke.
ØysteinBuddy
Pumpa har sagt vakuum i kanna.
Bor et lite hull gjennom lokket så den får luft, fyll opp med diesel, ta sikring 10 og 11 ut og inn(sørg for at disse sitter godt etterpå) og start varmeren. (kan hende den trenger noen forsøk pga svak pumpe)
Regner med at det gjør susen.
Skifte ut kanna med org rør kan være litt klønete.
Øystein
X-div buddy
X-2xthink city
Nå- 2014 Nissan Leaf Tekna
LarsH
Takk.  Skal teste som du foreslår idag. Prøvde å starte varmeren igår med lokket på kanna litt løst så det var lufttilgang, men det hjalp ikke.  Får kikke på sikringer også og se om pumpa kommer igang.  Hadde vært bra å slippe å bytte kanna, den er jo fortsatt tett.
RoadRunner
Kanskje du kan tette luftingen og bruke trykkluft på slangetilkoblingen for å "poppe" ut bulkene i kanna?
Trondheim
MetroBuddy 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
