Sv: Supercharger i storbyene
Startet av Lynet, tirsdag 18. november 2014, klokken 16:06
Lynet
Et batteri med isofeil ble ofret for å se hvordan innmaten på batteriet er konstruert.
Trinn 1 var å gå løs på topplaten med vinkelsliper.
Da dukket isolasjonsstoffet opp, merkelig masse.... Plater som lett går i oppløsning.
Trinn 2 var å kappe opp topplaten på selve batteriet, da var vi uheldig å komme i berøring med varmeplaten som ligger rett under blikkplaten.
Edit 1:Men dessverre er det ikke plass til bilder på forumet!!!
Edit 2:Da var det ordnet plass :-)
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Kethorp
Kan du legge bilder på dropbox eller noe slik?
Kethorp i Oslo
Rød Think Classic 2002 - fra 2005
Rød Think City 2010 (Zebra) - fra 2013
BMW i3 94kw 2017 - fra 2017
Go-carter
Er vel ikke noe problem å legge ved bilder via vedleggsknappen? Evt legg de ut på dropbox som ovennenvte foreslår.
TMX60D
Leaf S 2015
Lynet
#3
Her ser vi tydelig hvor det har vært varmgang!
Det var også tydelig både på blekket, varmeplaten og isolasjonsplaten over cellene.
Trondheim:
Lynet
Her er varmeplaten, som tidligere nevnt var den utrolig sprø og lett å skade.
Trondheim:
Lynet
Vi kappet noen av brokoblingene og dro ut et par celler. Det er ikke tvil om at det har vært betydelig varme løs!
Den rustfrie ytterkappen på batteriet var forøvrig lys brun, noe som kan tyde på at den har vært litt for varm? Eller blir rustfritt lysbrun med årene?
Trondheim:
Lynet
Her er bilde av temperaturfølerne. To som sitter høyt og en lavt. De var bare dyttet ned i utsparingen på isolasjonen.
Trondheim:
