Sv: Verdifall/Annenhåndsverdi.
Startet av ErikMe, fredag 06. juni 2014, klokken 21:36
ErikMe
I følge elbil ekspertene skal batterier lades til 80 prosent for maks levetid. Det finnes ingen mulighet til å sette maks charge level.
Pleier å lade til 80 prosent hvis jeg vet kjøreturen kun er 2-3 mil. Må gjøre dette manuelt eller med timer for å ikke lade helt fullt
Er dette meningsløst ? Virker ikke som om Mitchubitchi fronter 80 prosent lading av batteri...
Cowboystrekk
Jeg tror problemet er løst ved at Mitsu har lagt inn sperre i topp og bunn. Skal jeg tippe så er neppe mer enn 10 kWh tilgjengelig for bruk. I norsk klima trives dessuten batteriene bedre pga lav temperatur. Høyt ladenivå i lav temp vil tilsvare enn reelt lavere ladenivå enn i høyere temp.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
tomrh
Sitat fra: Cowboystrekk på tirsdag 20. mai 2014, klokken 12:13
Ja, det er slik for i-MiEV. Batteriprodusenten tester batteriene ved å lade dem opp til 4,1V pr. celle. Men når bilen er "fullt" oppladet, er det bare 3,95-3,96 V pr. celle. Hvor mange prosent dette utgjør helt nøyaktig vet jeg ikke, men anslår det til ~85%. Regner med noe tilsvarende for Outlander PHEV slik Cowboystrekk sier. For ladbare hybrider er dette greit, men elbiler burdte ha mulighet å overstyre dette der bileier kan ofre levetid på rekkeviddens alter.
Stjørdal
EinG
Når jeg har brukt hurtiglaner ser det ut som den stopper på ca 80% men det er og mulig å starte lader igjen og da fortsetter den litt til før den stopper igjen.
geos
Du kan ikke overlade batteriet. Det virker som alle produsenter av PHEV biler ikke utnytter hele batteriet: Det lar seg ikke lade helt opp (90%) og ikke helt ut (10% igjen)
Dette fordi det ikke er bra for et LiPo batteri å bli helt fulladet, og katastrofalt og lade det helt tomt: Dessuten får du da ikke startet bensinmotoren...
Når de sier 80% fulladet, menes det 80% av de KWh du har tilgjengelig: Outlander PHEV har 12KWt batteri, mens det fra det jeg kan lese er kun 10 KWt  som er tilgjengelig.
diax
Sitat fra: tomrh på torsdag 22. mai 2014, klokken 14:58
3,96/4,1*100=96,59%  :)
tomrh
#6
Sitat fra: diax på tirsdag 18. november 2014, klokken 10:33
Hvis det hadde vært helt lineært så og 0% = 0V. :)
0% = 3,25V iflg en portugiser som har målt på i-MiEV, så spenningendringen fra 0-100% blir bare 4,1-3,25=0,85V. Et bedre lineært estimat er derfor (1-(4,1-3,96)/0,85)*100 = 83,5%
Dette er også feil fordi spenningskurven ved utladning er ikke-lineær, den faller raskt fra topp til ca. 3,7V hvor den blir liggende (tilnærmet vannrett kurve), for så å falle raskt nedover når det er tilnærmet tomt. Iflg http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries table 4 utgjør hvert 0,1V dropp i toppen ca. 10% utladning, altså 4,1V - 3,96V = 0,14V eller ~14% utladning, altså ~86% av topp.
Stjørdal
