Lading på hjemmekontakt i Frankrike
Startet av EmileHeskey, fredag 26. juni 2015, klokken 08:47
EmileHeskey
Jeg skal på langtur til Frankrike om noen dager. Kommer meg fint dit via SC-nettverk, men skulle gjerne likt å lade i huset vi leier også. Har bare med type 2-kabelen til Tesla som fulgte med bilen ved kjøp. Jeg vet ingenting om strømsystemet i huset vi leier, men skal det i utgangspunktet være mulig å lade på hjemmestikk i Frankrike? Setter stor pris på hjelp her.
Sort S60 uten ekstrautstyr, finalized 12.12.2013.
Sitat fra: EmileHeskey på fredag 26. juni 2015, klokken 08:47
Du kan bruke Teslas sorte schuko-adapter sammen med UMC i Frankrike. Type 2 får du derimot neppe bruk for da Frankrike som eneste land i Europa har en egen standard der (Type 3C). Jeg kjenner ikke Frankrike spesielt, men i mange land brukes blå 16A CEE 3-pins kontakt på alle utestikk, ikke husholdningskontakt. Så det kan hende du må lade med skjøteledning ut av vinduet om du skal bruke schuko-adapteren.
Jeg har adapter for 16A 3-pins blå CEE på lager om det er ønskelig å ha med en slik. Krever at man også har rødt adapter til UMC.
nagela
Vil bare komme med litt tilleggs info rundt Type 2 og Type 3C.
Skal snart nedover selv og har sjekket endel ang ladepunkter i syd-Frankrike.
Det har faktisk begynt å komme endel "normale" Type 2 uttak, spesielt sammen med CHAdeMO ladere.
Er også mange stolper med både Type 3C og Type 2 kontakt.
Dette gjelder 22kW uttak. De litt eldre på 3,6kW er nok primært 3C.
Model X 90D: Black Obsidian, 6 seter sort, Premium pakke. Autopilot1. Levert 18 dager etter bestilling :)
Solgt: Tesla Model S P85+. Brun med alt.
RaBalder
Hvorfor i all verden tar du ikke med deg UMC? m/adaptere?
