Service på CLIO - hvor?
Startet av elektrolux, mandag 10. desember 2007, klokken 15:41
Hettene som erstatter originale hette over vakumføler på PSA bilene var så populære at jeg har kjøpt inn et nytt lass.
Vil med dette tilby hettene for den symbolske sum av 25 kr inkludert post, og 5 kr stk for hver ekstra hette.
Dersom du er i tvil om du trenger en slik hette skal du starte bilen, og høre at vakumpumpa går. Når den stopper tar du tiden til den igjen starter. Går der mindre enn 1 min er der lekkasje i vakumsystemet.
Det har vist seg at den originale blå hetten på vakumføleren blir hard og sprekker etter en viss tid. Denne er veldig enkel å bytte. Kryp under bilen ved høyre framhjul og lokaliser vakumpumpe og føler like over høyre drivaksel. Bruk et skrujern, og vipp den blå hetten av vakumføleren, og monter en gul hette, så er sannsynligheten stor for at du har fikset vakumlekkasjen.
Eventuell neste fix er å bytte vakumslangen fra bremseservo til vakumpumpen. Denne har innvendig diameter på 10mm, og en meter burde holde.
Bilde viser gammel vakumføler påmontert gul hette, og en ny vakumføler med den originale blå hetten. Har også helt nye vakumfølere tilsalgs også for 1000 kr dersom noen trenger det. Peugeot pris er 4000 NOK.
Et lekk vakumsystem sliter unødvendig på vakumpumpe, og batteri/DC-DC da den tross alt trekker opp til 6A mens den suger vakum.
Elmo
Jeg ble ikke oppmerksom på denne tråden før det kom inn link hit fra Elbil-Wiki.  TAKK (for dette og stadig flere bidrag der Elektrolux).
Jeg har faktisk lurt på hvilken "motor" på høyre side foran et sted det er som bråker litt ekstra når jeg slår på tenningen.  Tror ikke den går for ofte, men det skal sjekkes nå.
Boogie
Den bør kunne holde på vakuumet i et minutt minimum.
Optimalt over 5 minutter.
Bytt hette, og det burde hjelpe.
Dersom det ikke hjelper kan det være lekasje i slangen, eller at pumpen har ødelagt membran (kan desverre ikke kjøpes separat, men man kan jo klippe ut en selv av en god gummipakning).
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
La_Jungla
Dessa "plasthattar" till vakuumpumpen, är det lätt att få tag på nya? Var köper man sådana?
jornheim
Har skiftet fra blå hætte til gul hætte, super løsing.
Men det var ikke helt tilstrækkeligt. Det viste sig at vakuumslangen sad ikke fast nok på bremseservoen. Har sat nyt spændebånd (slangeklemme) på, og nu er pumpen stille i mange minuter (så længe man ikker bruger bremsen).
Studsen på bremseservoen er nok det lettest tilgængelige sted, foruden pumpen selv. Die andre slangeforbindelser sidder godt gemt bag batterikassen  >:(
Køge, 40km syd for København. Saxo electrique (2000 model), 2007-blokke (NiCd)
Kører ZOE i en delebilsforening (=dansk for bildeling)
Matheus
Hei Elektrolux,
Tilbyr du fortsatt hettene for den symbolske sum av 25 kr inkludert post, og 5 kr stk for hver ekstra hette?
Eller kan du fortelle hva er nummer (navn) eller diameter på den hette slik at eg kan bestille dette sjølv?
Takk
Leaf 30 og Partner Teppe Electric, Ryobi batterigressklipper :)
Før: I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, H-rv
Trygve B
Citroen Saxo 2002 mod
Nissan Leaf 2015 mod
Karmøy
Ja. Vi har fremdeles hetter til lekke vakumsensorer. Samme pris som i 2007 :D
svingen
Bor i Nittedal (oslo)
He he. Takk for den.
Vi forsøker å gå mot strømmen, og senker faktisk med ujevne mellomrom prisene i stedet for å øke dem.
I dette tilfellet er nok salget mer en service enn en inntektskilde, men det er da også verdi i gode tilbakemeldinger. ;)
