Sv: Model S på finn.no
Startet av Ebil, lørdag 11. oktober 2014, klokken 12:16
Ebil
Visker spyler virker ikke som de skal. Har let på forumet, men der var ikke mye.
Verkstedsmanualen 7.5 viser hvordan løsne øvre deksel på rattkonsollen. Det er 3 torxskruer. Antar at eg da kan måle på visker-spyler bryter. Noen som vet hvilken torx-størrelse? bits skruejern er forstort.
Koblingsskjema 20 viser vinduvisker bryter rele motor. På visker rele står der R1, men hvor er rele R1.  Koblingsskjemo 00 rele-kart viser ikke rele r1.
rgds
Bergen
Think 2001
cra
Skulle sjekke størrelse nå, men på min er det Unbraco, ikke Torx. Hadde ikke Unbraco-settet for hånd, så jeg fikk ikke sjekket størrelse. Uansett; kjøp deg et sett med bits av god kvalitet. Det koster ikke mange kronene, og da har du den størrelsen du trenger når du trenger den. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Caspar
Bits i kombinasjon med en eller annen holder kan fort bli litt stort i forhold til hullet i dekselet. Slå på stortromma og kjøp et skrutrekkersett med Torx. Jeg tror det er T15 på de dekslene
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Ebil
Mange takk for svar. Har kjøpt bits-set for torx og et skrujern. T10 passer.
Ble ikke klokere av å åpne øvre deksel. (såg ikke hvor en kunne måle spenning på bryteren.) Et søk på: think brukt visker bryter, viste bilde av bryteren. Av fare for å utløse ear-bag,  skrudde eg dekslet sammen, det var en tolmodigsprøve å få de 3 skruene på plass. (Måtte bruke magnet) Hvis tid i moren vil eg ta av fronten og sjekke spenning på spyleren, forsøke å finne feilen. Den virker ikke.
rgds
Bergen
Think 2001
Caspar
Releet er vel bare for intervall og visk/vask funksjon. Hvis ingen ting virker så er det nok ikke det. Har du spenning over sikring 20 når tenningen er på ?
Ebil
Fant feilen i går-kveld. Det var dårlig kontakt i plugge til visker-motor. Etter å ha tatt den ut/inn virket både visker og spyler. Pusig at det skulle ha noe å gjøre med spyler.
rgds
Bergen
Think 2001
