Ullared
Startet av Cirion, søndag 15. september 2013, klokken 13:25
Leif1
Ja, du bes vennligst slette ditt forrige innlegg Espen...
Konvertitt fra S til X
P85
Hehe.. med model s har man jo en kjempefin plass å slappe av og fordrive tiden når kona tramper rundt i butikken
bb
Vi var der i helga. Først koblet jeg meg på den ene 7,4 kW-stolpen og ladet en time ellerno. Så ble ladingen avbrutt. Det lyste rødt på stolpen. Jeg byttet kontakt og startet ladingen igjen. Etter en time ellerno stoppet den også. Da lyste det rødt på begge sidene av stolpen. Kanskje sikringen hadde gått på begge?
Jeg varslet de ansatte om dette. Noen timer senere da jeg var tilbake på parkeringsplassen hadde de fortsatt ikke fikset det. Heldigvis hadde jeg nesten 200 km range og skulle videre til Falkenberg.
Bjørns videoer
arnkl
Sitat fra: bb på mandag 22. september 2014, klokken 03:06
Kan det vere same problem som vi har med Fortum sine ladestolpar? Der må ein redusere ladestraumen med 1A, eller vil ladingen bli avbrutt etter ei tid.
S85 (blå, med det meste, VIN# *20295)
VW e-Up! (2014, kjøpt brukt)
sn0le
Mulig jeg ladet med redusert hastighet når jeg ladet der.
Hadde i alle fall ikke problemer med avbrutt lading.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
bb
Det var godt mulig. Neste gang tror jeg at jeg kjører på 30 A ellerno for å være på den sikre siden. Men for vår del var det bortkastet tid å lade der fordi vi skulle videre til Falkenberg. Det tok oss 20 minutter å gå til/fra bilen. Hadde vi stått nærmere inngangen ville vi brukt bare fem minutter. Og SCen lader ganske mye på 15 minutter i forhold til en 7,4 kW-stolpe et par timer.
Bjørns videoer
