Sv: Pris på trilling /markedet for bruktbilder
Startet av begiljen, fredag 26. september 2014, klokken 18:04
begiljen
Jeg har kjøpt en Nissan Leaf Tekna (Euroleaf - Spania - 2013 modell). Det skal være en 6.6kw lader i bilen, men hvordan kan jeg sjekke at dette faktisk stemmer?
Jeg kan selvfølgelig teste dette ved å kjøpe en Type1 til Type2 kabel, samt prøve å lade den ett sted med Type 2 32A utgang. Men, er det noen annen måte å se dette på, enten i oppsettet til bilen, evt i motorommet, etc?
-Tesla Model 3 LR AWD 2019
-Nissan Leaf 2013 (solgt)
emil
Displayet midt foran rattet. Trykk deg frem til beregnet ladetid og der står det tid både for 3kW og 6kW hvis du har 6.6kW lader:
begiljen
Takk for kjapt svar! Det står 6KW der, så da er det i orden :)
elektroclaus
hoss 2012 går der ikke att da står kw:-( hoss meg står bare time:-(
emil
Sitat fra: elektroclaus på torsdag 11. september 2014, klokken 18:10
2012 og tidligere har bare 3.3kW lader så der står bare ladetid, ikke spesifisert med ladeeffekt.
USA utgaven har i tillegg delt opp ladetid i 240V og 120V. Her vil også forventet ladetid endres etter om du ladet med 10A eller 16A sist.
