Workshop manual: O lykke!
Startet av TorC, lørdag 26. oktober 2013, klokken 20:20
Harlex
Sitat fra: laumb på fredag 18. oktober 2013, klokken 13:13
Da jeg er en av de heldige som har bestemt meg for å legge vinterdekkene på originalfelgen, og ikke enda tenker å kjøpe meg nye felger; Hvordan kan jeg best mulig lagre de originale sommerdekkene?
Lagret ett sett sommerdekk liggende sidelengs oppå hverandre en sesong tidligere, det ble ikke spesielt sukses når jeg satte de på igjen.
Jeg gjør der samme... Tabbet meg ut i forhold til hjulpakke. Fikk først beskjed om at de hadde problemer med å levere og sa jeg skulle fikse det selv... Så ble tilbudet mitt kansellert fordi Tesla hadde kjøpt opp alle dekkene.... Så nå har Tesla både felg  19" cyclone og akebrett samt r2 men jeg får ikke dem uten moms fordi fakturaen allerede er sendt meg... :-( jaja... Jeg må få meg noen rimelige r2 eller Michelin å slenge på felgene som står på bilen... Så kan jeg sikle etter sommerfelger nå i vinter. Tror ikkje det blir feil... Kommer sikkert enda bedre utvalg på dette i løpet av vinteren...
Model s 90D Hvit perlemor 2017
VW Golf GTE 2016
BMW 320 DAT BSR 2005
Suzuki GSX 1400 2008
Suzuki GSF 600 2003
AreLib
har tidligere jobbet på mc verksted og dekkverksted...nye dekk blir stablet oppå hverandre, dyre dekk får flott plass i hylle. det som er viktigst er at dekkene blir oppbevart i stabile temperaturer og vekk fra vær og vind. Dekkhotell setter dekk i hyller enten de har felg eller ei, selvsagt med litt ekstra luft om det er felg på, og nei de roterer dem nok ikke iløpet av lagringstiden, gjorde aldri det iløpet av de 4 årene jeg var i bransjen. men er VIKTIG at dekkene er gullendes rene før lagring. ved stabling må de stå på flatt underlag og være pent stablet. ved hyllelagring bør "dekkhylle" benyttes for at ikke dekket skal bli ovalt. leser noen tenker henge dekk på pinne større sjans for å få ovalt dekk da det kun blir en kontaktflate samme som å la dekkene stå opp på gulv. selv kommer jeg til å vaske dem og deretter stable dem pent i boden :)
Bestilt blå TM3Lr RWD
Kjører Blå TMX75D
Svart TMS85(solgt)
Hvit MB B ED(solgt)
Dr.Ling
Dekkposer som henger i en krok er nok det beste, da er alle forholdsregler tatt. Evt å pakke inn dekkene i poser og kjøpe et slikt stativ som fordeler vekten på 2 punkter. Men etter litt research på nett tror nok jeg tar sjansen å la de ligge i stabler på 4.
Jeg kan ikke forestille meg at å stable dekkene horisontalt i 6 mnd av gangen deformerer dekkene, så lenge en ikke stabler mer enn 4 oppå hverandre (tror Yokohamas sider sier maks 1m høyde på stabelen). De andre rådene er nok viktigere: Rent, tørt, mørkt, flatt, passe temp, passe ventilert, og hvert dekk innpakket. Jeg hadde garantert glemt å rotere dekkene om jeg skulle lagre dem vertikalt stående på gulvet.
P85, P2206 (bestilt 05.12.12), INVOICE 0428 (07.05.13), VIN 16899. I produksjon 20.09.13, ferdig 27.09.13. fikk bilen 06.11.13 :)
Nuvolari
Sitat fra: Dr.Ling på lørdag 19. oktober 2013, klokken 12:28
Hva skjer om man lagrer dekk skitne?
Nordstrand, Oslo
Tesla P85+ mottatt 21.11.13
eGolf
Porsche Mission E reservert
Dr.Ling
Med rene dekk menes vel: Ikke i kontakt med / tilgriset av petroleumsprodukter. Iflg det o store internettet er faren at både gummien og dens ozonbeskyttende stoffer kan ødelegges, men nok engang tror jeg det skal ganske stor uforstand til for å ødelegge dekk pga feillagring.
En annen grunn til å vaske dekkene før lagring er selvfølgelig at dekkposene / innpakkingen ikke blir tilgriset :)
AreLib
Gummien blir "sprø" om de lagres skitne eller står skitne over tid...også når de er i bruk :) dekk er "freskvare" og får dårligere egenskaper over tid enten de brukes eller ei, skitt og smuss fremskynder prosessen. men når jeg tenker meg om så vil nok ikke bakdekkene holde mer enn 1.5 sesong for min del ::) men nå tar det litt av....alle har vel byttet og lagret dekk oppigjennom åra? er nøyaktig samme sak på de dekkene tesla leveres med :)
Kjører Blå TMX75D
Svart TMS85(solgt)
Hvit MB B ED(solgt)
finn_roen
Noen som har Biltema dekkstativet og funker det bra med dekk på felg?
19quiz76
Funker fint, det - litt trangt med alle fire hjul på én hylle, men..
cairnz
Sitat fra: finn_roen på torsdag 28. august 2014, klokken 08:59
Bruker dette, har to oppe og to nede.
Elbilist
