Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?
Startet av Arviden, mandag 22. september 2014, klokken 22:40
Arviden
Jeg vurderer å kjøpe en ny leaf tekna. Men bor i et rekkehus med en parkeringsplass som er over 20 meter fra huset vårt.. hva bør jeg gjøre? Noen som har samme problem.  Har jo lest at  skjøteledning er absolutt no no!
Noen som har peiling på priser på sånn egen lade "stolpe" kansje?
Mippen
#1
Skjøteledning er ikke å anbefale som fast lading. Det går an for en kortere periode hvis du er på reise eller ved krise, men ikke fast. Det du såfall må gjøre (Det måtte jeg også gjøre) var å lage et hull gjennom veggen og inn til sikringsskapet, også grave en grøft bort til der jeg skulle ha ladepunktet, og få en elektrikere til å legge opp ny kurs og trekke kabel. Trenger ikke å være en dyp grøft, men den må dekkes nok til at det ikke blir press på den med trafikk over. Jeg hadde bare 10 meter, men 20 skal også gå fint. Du kan lage til en stolpe som du fester forsvarlig til bakken også kan elektrikeren montere enn stikk på denne eller enn ladeboks. Jeg fikk dette montert på et uthus, men prinsippet er det samme.
Hvis du ikke kan grave så lett pga asfalt eller lignende kan de vel trikse det til på andre måter, men graving anbefales.
Fremtiden er elektrisk.
Arviden
Kan jeg spørre hvor mye du måtte ut med for å få ordnet dette?? Hørtes ut som en ok løsning:)
Mippen
Jeg betalte 10.000, men jeg benyttet også anledningen til å få lagt inn strøm i uthuset inne og ute, så det gjorde prisen litt høyere. Kanskje jeg hadde fått det for 5-6 hvis ikke hadde tatt med strømmen til uthuset. Gravde også grøften selv og kjøpte godkjent rør til å trekke kabelen, så sparte litt der også.
Marius Engel
graving er nok løsningen her ja. Sett opp en stolpe med lokk og lås.
Panduck
Sitat fra: Arviden på søndag 07. september 2014, klokken 15:20
Snakket med andre i sameie / borettslag? Med de salgstallene elbiler har er det ikke lenge til det er et MUST å ha ladestolpe til parkeringsplassene. Jeg ville ikke funnet på å kjøpe leilighet uten lademuligheter på parkeringsplassen nå.
svingen
Sitat fra: Panduck på onsdag 10. september 2014, klokken 17:44
du er kanskje så heldig att du bor nermest parkering plassen? er vel sikkert noe som ikke er så heldige.
ville hverfall tatt en "runde" og spurt om andre var intrisert i det her.
så ville jeg lagt et tykt rør som kan trekke flere kabler etterhvert kommer garantert flere som vil ha det her.
da kan man få flere kabler der og du kan sikkert si att du vil ha 1000 kr siden dem må bruke røre du har lagt så du får igjen den kostaden.
får jo lade stolper med KW leser og så hvis det er på din "strøm" kurs kan man gjøre en avregning mye dem skal betale deg osv.
Ville vært veldig dumt og bare legge en 16a/32a kabel kun til deg syns jeg hverfall
Bor i Nittedal (oslo)
