Sv: E-golf vs B-klasse EL
Startet av timescape, mandag 22. september 2014, klokken 23:24
timescape
Hej,
Min saxo "hænger" lidt i venstre side.
Ser ud til at fjedrene er trykket mere samme i denne side (de er ikke knækket).
Måske de skal skiftes..
Bruger en Citroën Saxo Electrique samme fjedre som en almindelig saxo?
Er der en anbefalet fjeder jeg skal bruge?
Tak
M.v.h.
Du kan måle OD på torsjonfjøren. 18 eller 19mm.
Virker mer sannsynlig at din er satt sammen. Du kan nemlig justere høyden på bilen med å flytte bærearmen i forhold til torsjonfjøren.
timescape
Hej Elektrolux,
tak for svar. :)
Jeg forstod ikke helt..
Hvad er OD ?
satt sammen? Mener du at det kan justeres ?
tak
M.v.h.
Elmo
Sitat fra: elektrolux på søndag 07. september 2014, klokken 17:54
Tror det mangler en "feil" her. (Virker mer sannsynlig at din er satt FEIL sammen).
OD er forkortelse for Outside Diameter. ID blir da Inside Diameter.
