Sv: Mine første timer i min egen Model S!
Startet av bkv, søndag 31. august 2014, klokken 14:35
bkv
Jeg har forstått det slik at klokka i iMiev styres av et signal som kommer i en radiobølge. Klokka i min bil går siden i går 2 timer for sent. Dvs det gjør den ofte men ikke alltid. Iblant viser den riktig tid. Har noen andre dette problemet?
Mitsubishi i-Miev 2012.
Sitat fra: bkv på lørdag 16. august 2014, klokken 22:05
Om klokka er nøyaktig 2 timar feil har du truleg feil tidsone. Kjenner ikkje menyar på iMiev, men om du finn ein meny for tidsone kan du justere korrekt sone her - og klokka vil bli rett.
goggo
Klokka styres av GPSen, men du må sette hele timer manuellt.
Dette gjør du ved å velge:
- Meny
  - Instillinger
     - Region
        - Tid
Slik er det iallefall på min 2011 I-MIEV.
Men det er jo merkelig at den ikke "husker" instillingen fra gang til gang da. Jeg har iallefall ikke slike problemer på min.
HUgo
Har elbil og elsykkel.
Bor nær Kristiansand
bkv
Jeg har ikke gps i 2012 modellen. Dessuten varierer den helt tilfeldig. Et øyeblikk er den riktig for så å bli to timer for sen.
goggo
Sitat fra: bkv på mandag 18. august 2014, klokken 22:42
Høres ut som en garantisak, det der!
svingen
Mulig det er radio kanalene som sender ut noe tid info,Var i forsvaret så vet jeg att man hadde software på pc som henta ut klokke info fra HF radio og satt korrekt tid på pc......Hvis du har av radio blir det feil da og? Blir moro og se med sommer/vinterstid justering hva som skjer da..... ;-)
Bor i Nittedal (oslo)
kaiat
Hadde en Opel en gang, der ble klokka stilt av RDS-signalet fra radioen. Har du ikke GPS, er det kanskje noe lignende?
bkv
