Sv: Erfaring / Inntrykk etter prøvekjøring.
Startet av BMW850, tirsdag 19. august 2014, klokken 22:34
BMW850
Her om dagen fant jeg ut noe lurt! Alltid ergret meg litt over fettflekker avsatt både av meg selv og andre både på dører og vinduer på nyvasket bil. Så tenkte jeg... er dere klare?! Kanskje jeg skal prøve dørhåndtaket :o !!! Legg ca. tre fingre flatt mot håndtaket og gi døren en lett dytt! Det fungerer faktisk meget bra :D Innrømmer det her da jeg tror (og håper) jeg ikke er den eneste som sliter, forhåpentligvis   ;)
Lager en tråd på dette slik at andre kan komme med fantastiske, revolusjonerende tips som gjør livet lettere :)
Edit: Beklager hvis dette kunne misforstås.  Dette er når jeg lukker døra utenfra! Har en annen bil uten ramme rundt vinduet og da er det litt dumt når folk klasser, røsker og drar i vinduet for å lukke. Altså bruk utvendig håndtak på døra når den skal lukkes. Noen tar tak i vinduet, andre i døra. Om bilen er møkkete blir det jo riper. Mulig jeg er litt sær og at de fleste bruker håndtaket og ikke forstår problemet. Jeg har ikke gjort til nå men trykket på kromlista. Uansett, håndtaket er der av en grunn og det funker  ::) 8) ;D
RE
Sitat fra: BMW850 på tirsdag 05. august 2014, klokken 10:24
Hm.. dette skjønte jeg ikke mye av... Så du trykker på dørhåndtaket, og da skjer ...? (Hos meg kommer dørhåndtaket ut, som gjør at jeg kan åpne døren ved å dra i dørhåndtaket). Eller trykker du på dørhåndtaket mens det står ute ? Hva skjer da ?
Andre 'lure' ting (Som vel 'alle' vet....):
- legg inn profiler for 'Inn/Ut' slik at når man skal ut av bilen trykker man på 'Inn/Ut' profilen (hvor da setet er stilt helt tilbake og rattet er stilt helt inn og opp, gjør det enkelt å komme inn/ut av bilen dersom størrelsesforskjell på deg og partner).
- Sett bilen i revers og still inn høyre speilet til å peke litt nedover slik at det er lettere å smyge seg langs en kant. Dette lagres i profilen din og stiller seg slik hver gang du setter Teslan i revers.
- Bruke 'scroll-hjul' til å styre A/C, musikk etc i stedet for touchskjerm når bilen er i drive (Bruk av touchskjermen krever at du tar blikket fra veien...)
- Der er mekaniske 'nødåpnere' for bakdørene mellom gulv og sitteflate. Har aldri prøvd, og vet ikke om dette er en engangs-greie, men iallefall greit å vite dersom strømløs bil og innelåst bak.
Tesla Model S85, Blå
E-golf med varmepumpe, Hvit
laumb
Sitat fra: RE på tirsdag 05. august 2014, klokken 15:14
Funker med begge speil. ;)
19quiz76
Pleier å bruke bjelken (se markering på bildet) som anker for lastestropper for å sikre bagasje:
BMW850
Her er etter min mening den endelige og beste løsningen på oppbevaring av Foben. I tillegg til den geniale silicon fob-pocketen. Jeg har siden jeg fikk bilen brukt en slik kamera-hempe, rundt beltehempen og i lomma. Ingen fare for å miste eller glemme foben :)
http://www.ebay.com/itm/Hot-5pcs-Lanyard-Hand-Wrist-Strap-for-Canon-Nikon-Sony-Olympus-Camera-New-Black-/131340173059?pt=US_Camera_Straps_Hand_Grips&hash=item1e947bff03
eKul
Dobbelklikk på app/ikon (f.eks. Media) for å få den direkte i fullskjermsvisning.
NegativeElectrode
Hvit TM3 2019
Grå TMS 2015 modell (solgt)
aryx
Hold på ikonet på menylinjen for å få opp to bokser under fingeren, dra så fingeren til ønsket boks for å bestemme om appen skal åpnes i øvre eller nedre del av skjermen.
15 Tesla Model S P85D svart/svart 5-seter med alt utstyr
Tidligere: 13 Tesla Model S P85+ svart/svart 5-seter med alt utstyr, 12 Mercedes ML 350CDI Edition1, 08 Mercedes C 220CDI, 81 DeLorean DMC-12
Brede
Sitat fra: aryx på mandag 10. november 2014, klokken 00:35
Eller hold og dra ikonet til øvre eller nedre del av skjermen for å plassere det der du vil, dette går ørlite grann kjappere.  ;D
