Sv: Logge (uønskede) turer med VisibleTesla?
Startet av Ferry, onsdag 10. september 2014, klokken 09:33
Ferry
Hvordan virker den egentlig? Er det lengde eller tid som justeres? Jeg har hørt noen påstå det er lengde, men for meg ville det være mer logisk om det var tid, i antall sekunder. Jeg har såvidt prøvd dette på i3 i motorveihastighet. Teknisk sett er det meget fascinerende, og litt skummelt i starten. Jeg er ikke sikker på om jeg klarte å justere riktig, men på meg virket det som justeringsområdet var fra litt for nære til k*k_i_r*v Jeg ville foretrukket å kunne forholde meg til 3-sekundersregelen og oppover! Litt under 3 s kunne kanskje også vært greit, men jeg syns ikke det er noen god vane å ligge så nær at en kan bli bøtelagt eller verre.
bromm
3,2,1 og 4 sekund (i den rekkefølgen når man trykker på knappen). Starter alltid opp med 3 sekunder, og det fungerer perfekt ;)
Ferry
Ok, det høres jo bra ut. Akkurat slik det bør vær, imo. Lappen ryker på 0,5 s på personbil, btw. Men det er i prinsippet ikke annerledes en at bilen går fortere enn fartsgrensa. Det er opp til sjåføren å overholde reglene.
LMOR
Jeg bruker normalt 3s, men 2s hvis det er mye trafikk og tørt, slik at ikke den bak oppfatter at jeg ønsker at han skal kjøre forbi. 4s bruker jeg når det er glatt. (1s blir ikke slitt ut ...)
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
Vind
Jeg bruker 1s i køkjøring, sammen med køassistenten som styrer i lav trafikk (ja det er litt snegling i kollektivfeltet noen ganger)
Ved påkjøring så trykker jeg opp til 2, og ned til en når bilen foran har flettet inn.
På langkjøring så er det behageligere med litt avstand - så da står den på 2 eller 3, den lengste synes jeg blir litt for lang unna.
Må også kommentere at siste softwareoppdatering har gjort noe med ACC, den virker litt mere på "hugget" og gir ikke opp så fort.  Mulig det bare er en følelelse, eller fordi jeg ikke har kjørt mye i skarp motsol, men noen klassiske steder hvor den lett ga opp før (f.eks under Bygdøylokket på E18 som er en 60 graders brå sving på motorvei med høye kanter) så gir den ikke opp slik den noen ganger gjorde før.
Ferry
Sitat fra: Vind på tirsdag 26. august 2014, klokken 09:54
Du tenker da kø som i saktegående/stillestående kø? Sånn typisk E18 inn til Oslo i morrarush e.l. Jeg kaller det kø når jeg ligger i en rekke av biler, uavhengig av hastighet. Og da blir 1 s altfor lite for meg (og UP!)
Skibum
Jeg fikk min bil på mandag og fikk testet ACC i køen innover mot Oslo i dag. Det fungerer utmerket når trafikken flyter fint. Jeg var litt mer nervøs når det gikk sakte ved påkjøringsrampene, tråkket på bremsen et par ganger nå biler flettet inn forran. Fungerer det bedre ved å sette avtanden til 1 eller 2 sek i stedet for 3 som min var satt til?
Eller må jeg inrømme at bilen er fantastisk god å kjøre, dette er gøy  ;D
2014 BMW i3, Laurel grå, Suite interiør
jaxry
Tar det litt tid før avstanden også må "kalibreres" av systemet?
Jeg opplever en avstand på ca 2.5 s på korteste innstilling, og ca. 3 på 2 og 3, og langt bak på 4.
BMW 120da (x), BMW 523iat (x), BMW 318dt (x), BMW 525xi, BMW i3, S85
Skibum
Jeg hadde to episoder i går i køkjøring på E18 med ACC hvor en bil legger seg inn i luken foran. Da reagerte bilen med å øke farten, hvorpå jeg instinktivt tråkket på bremsepedalen. Jeg vet derfor ikke hvor nært vi hadde kommet før den forhåpentligvis hadde begynt å bremse, men det hadde uansett blitt en kraftig nedbremsing. Har noen av dere opplevd noe lignende, stoler dere på ACC i situasjoner med mye filskifte?
Nå er som sagt min bil helt ny, så det kan jo være at ACC må få tid til å kalibrere seg ytterligere.
Vind
Sitat fra: Skibum på torsdag 28. august 2014, klokken 11:07
Har opplevd det samme selv noen få ganger.  Trikset i køkjøring med mye filskifter er å ha tommelen "klar" på ACC knappen.  Ett trykk på denne - og ACC blir passiv - så ett raskt trykk på RES (knappen over) og ACC blir aktiv igjen.  Det er ofte enklere enn å trykke på brems/ gass.  Styreassistenten blir ikke påvirket at man deaktiverer ACC ett sekund eller to.
