Sv: Teslatreff i Ålesund
Startet av Sally Carrera, onsdag 16. april 2014, klokken 22:58
Sally Carrera
Jeg lader min Leaf med den laderen som ble levert av forhandleren ( 10 Amp ) og har en ladetid fra ( cirka) 0 til 100% paa omtrent 7 timer.
Jeg har lest mange steder ( inkludert paa Carwings guestimate, manualer og her i forum ) at vannlig ladetid av et tomt batteri er ca. 12 timer.
Saa jeg lurer på om noen andre har samme erfaringen med lading enn meg?
Hvor lenge egentlig tar for dere å lade et tomt batteri med en 10 amp lader?
thoru
ved 230 volt så er 10 amp = 2300 watt * 7 timer = 16100. altså 16Kilowatt. det er ikke fra 0-100% du lader i såfall. leaf batteriet er vel 24kilowatt?
salo
Men er ikke batteri-indikatoren i dashbordet litt konservativ, type at 0% enda har en del å gå på og 100% er vel mer egentlig 90%?
emil
Hvis ca 0 (streker) egentlig er opp mot 20% SOC og ca 7t kanskje er 7.5t så begynner du å nærme deg men det er fortsatt litt igjen. Hvis lading ble stoppet før fulladet, men ved 12 streker så stemmer det nok ganskje greit.
Tilgjengelig kapasitet er ca 21kWh og 10A lader på ca 2000W (noe tap i systemet). Da skulle det ta litt i overkant av 10t. Hvis ladeffekten går litt ned mot slutten når batteriet begynner å bli fullt er vi oppe i 11t.
Men det er nok ikke ofte folk har behov for å lade fra 0-100%.
offpist
Mitt typiske bruksmønster er 10 streker ned til 2 streker.. Å lade opp til 10 streker igjen tar bare 3,5 til 4 timer på 16A.
Så allerede kl 20:30 om kvelden er bilen på 80% og klar for nye eventyr.
Tesla Model S P85
Tesla Model 3 Performance (Solgt)
Tesla Model 3 LR (Solgt)
Nissan Leaf 2014 med 2018 model 40 KWH batteri.(Solgt)
