Ladekabelen på bakken
Startet av vonar, fredag 28. mars 2014, klokken 11:01
vonar
Hentet bil i går (jippi), og ladet for første gang i natt, utendørs. Jeg har adaptersettet fra jkirkebo og plugget UMC via den blå pluggen til schukokabelen fra settet, og i en offentlig ladestasjon i Oslo. Funket fint.
Men så slo det meg: hvordan gjør dere det med kabelen og skjøtene? Det er jo skjøt fra schukobiten til blå adapter, og fra blå adapter til UMC. Liker ikke tanken på regnvær, snø, meteorregn e.l.
Er det noen som pakker inn dette på noe vis? Føler ikke akkurat for å surre plastposer rundt, kanskje det finnes andre og mer elegante løsninger?
Oslo
svimtapp
Forslaget fra Tesla Servicesenter når jeg var og hentet min ladekabel nummer 3, var å pakke inn "kladden" i plast da den tydeligvis ikke er vanntett. Virker ikke helt som de har designet en kabel som er tenkt brukt utendørs...  ::)
Nuvolari
Sitat fra: svimtapp på fredag 28. mars 2014, klokken 12:30
Jeg har schuko skjøten og kladden i en boks med hull til kabel inn på ene siden og hull til kabel ut på andre siden. 100% vannett.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
vonar
Sitat fra: Nuvolari på fredag 28. mars 2014, klokken 14:17
Interessant. Hvor fikk du dette fra? Noe du mekket selv, eller? Tips meg gjerne om hvordan jeg enkelt kan få til noe lignende :)
Oslo
Nuvolari
Sitat fra: vonar på søndag 30. mars 2014, klokken 15:43
Ja mekket selv. På Clas Ohlson har de transperente bokser i ulike størrelser. Kjøpt en på ca 30x35x20 hxbxd. Lokket bygger litt utenfor boksen og hullet jeg laget rett nedenfor lokket er skjermet for regn ved at lokket danner et tak. Hullet laget jeg ved å drille et hull på samme dim som kabelen. Så brukte stikksag de siste 5mm opp til toppen av boksen slik at jeg får lagt kabelen ned i åpningen.
Gi beskjed om du vil at jeg skal ta bilder.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
MyTess
Nuvolari
Beklager har ikke noe verktøy for å redusere oppløsning på bilder på denne maskinen så pga størrelsebegrensning her på foumet må jeg poste bildene i 2 innlegg.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
fredag
Sitat fra: vonar på fredag 28. mars 2014, klokken 11:01
Ladestolpene i Oslo er i ferd med å byttes ut med type2-utgang, og da unngår man dette problemet. Nok en fordel med type2 fremfor schuko til offentlig lading.
Hjemme har jeg utendørs ladekontakt på husvegg under 20-30cm takskjegg, og da er det ikke noe problem.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
vonar
Hvorfor måtte du hente en tredje ladekabel, var det pga. vannskader?
Oslo
vonar
Sitat fra: Nuvolari på søndag 30. mars 2014, klokken 20:31
Takker! Kanskje jeg fikser noe lignende selv.
Du tror ikke at kablene ligger for nære hverandre inne i boksen? Har respekt for å kveile ut skjøtekabler skikkelig, men det er jo noe luft mellom der.
Oslo
Nuvolari
Sitat fra: vonar på søndag 30. mars 2014, klokken 22:26
Jeg har minst mulig kabel oppe i boksen. Blir ikke varmt men jeg lader som regel på 8A. Man kan også øke luftingen ved å lage hull i boksen rett under kanten av lokket slik at den fremdeles er vanntett.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
svimtapp
Sitat fra: vonar på søndag 30. mars 2014, klokken 22:22
Det stemmer, på den første hadde det tydeligvis kommet vann inn i pistolgrepet. På den andre var det i selve "kladden" det hadde kommet vann inn. Så mine to første kabler har tydeligvis vært laget for innendørs bruk :-)
