Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?
Startet av kasmir, onsdag 01. juli 2015, klokken 22:20
kasmir
Flere ganger har det hendt oss at mobilen fremdeles er tilkoblet bilen når bilen er parkert og til lading.
Bilen står da i carporten vegg i vegg. Tok ganske lang tid før vi skjønte hva som foregikk.
Noen andre som har opplevd og har en løsning ?  :o
Autowinder
Nei, ikke merket dette, siden Garmin går i standby når tenningen slås av. Derimot merket at samtale til kona ble snappet opp når jeg svingte inn foran huset. Hadde noe med at begge telefonene var markert med "grønne" ikoner, så jeg tilbakestilte Garmin til fabrikkinnstilling og koblet opp bluetooth på nytt og passet på at ikke begge telefoner sto aktive og "grønne", ikke merket noe mer til det. Prøv en reset av Garmin, sakset fra VW supportside:
"Gjenopprett fabrikkinnstillingene (kartoppdateringer blir ikke slettet):
1. Hold av/på-knappen inne i mer enn ti sekunder, helt til enheten slår seg av.
2. Berør skjermen med fingeren mens du slår på enheten med av/på-knappen igjen. I åpningsvinduet vises meldingen "Keep pressing the display for" og en sekundnedtelling.
3. Trykk på skjermen med fingeren i 10 sekunder, til nedtellingen er fullført.
Fabrikkinnstillingene gjenopprettes på enheten.
- Hvis dette ikke hjalp, bør du utføre funksjonen "Gjenopprett enheten" i Fresh. Du finner funksjonen under "Sikkerhetskopier og gjenopprett". Merk: Alle favoritter og brukerdata blir slettet."
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
Elmo
Sitat fra: kasmir på mandag 01. juni 2015, klokken 14:21
Telefonen er koblet til Garmin og ikke til bilen. Det kan du enkelt se ved at du kan ta ut Garmin og og slå av bilen, og telefonen er fremdeles tilkoblet.
Som Autowinder sier, da litt rart at telefonen er tilkoblet mens Garmin er i standby.
Kanskje du har dårlig kobling mellom Garmin og bilen så den ikke går i standby?   Flere har jo meldt om dårlig kobling så Garmin ikke blir ladet.
Upster!
Eg har opplevd det same nylig med min bil. Satt i stua hos brodern og skulle ringe, og skjønte ingenting då eg ringte ut men ikkje hørte noko, men det var tydeleg at eg vart kopla opp. Prøvde ein gang til, og da kom brodern inn og sa at det var ein kar som sa hallo inne i bilen min... :-P Skrudde av Bluetoothen så ordna det problemet seg. ;-)
Ser ikkje på det som et stort problem egentlig, mest imponert over rekkevidden på bluetoothen egentlig...
InGolf, ca 65.000 km blå e-golf.
Venter på TM3, kvit, AP med 19" :-D
olegregert
Det viser rekkevidden på bluetooth og den er er meget bra. For bra kanskje.  På Iphone min får jeg opp melding om det bil eller telefon som skal brukes
