Samme bolter til sommer/vinterhjul ?
Startet av Kjell Leaf, lørdag 08. mars 2014, klokken 10:49
Kjell Leaf
Hei
Tenkte å bytte til sommerdekk i dag, men ble veldig usikker fordi jeg lurer på om de har glemt å levere med bolter til sommerhjulene eller om det er meningen å bruke de samme som står på vinterhjulene.
Jeg kjøpte bilen ny på Nissan og kjøpte 16" vinterhjulene som de hadde. Sommerhjulene er er 17" som leveres med Tekna.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
BE
Den eneste fordelen jeg hadde fått med å kjøpe originale felger og betalt 5000,- ekstra ved kjøp av bilen, var at jeg kunne bruke de samme mutrene på sommer og vinterdekkene. Derfor valgte jeg merkelig nok å handle uoriginale felger.
Det er veldig sannsynlig at du skal bruke de samme mutrene  :)
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
snurre100
Brukte mutterne til leafen på alufelgene på Balenoen. Ser ut til at hjulmuttre og bolter er mer eller mindre standarisert
2020 Kia E-Niro
Kjell Leaf
Sitat fra: snurre100 på lørdag 08. mars 2014, klokken 12:13
OK takk, har byttet til sommerdekk no. Ser at det var muttrer og ikke bolter. Med bolter må man av og til bytte pga lengden selv om kon er lik.
Farge : Hvit
Carslakk
La om til sommerdekk i går, ka lufttrykk har dere på de orginale 17 tekna dekkene??
Er forøvrig spent på om eg merke någe på rekkevidden  med Dunlop sine enersave dekk
fws
Hvis gjengene passer så er det som regel greit. Men kanten inn mot felgen kan også variere. Den kan f. eks. være flat eller oval. Det viktigste er at du kjenner at mutteren klemmer inn felgen skikkelig, slik at den sitter godt inntil. Men alt dette kan nok et dekkverksted svare bedre på enn meg.
Nissan Leaf 2018
Ssseee
Sitat fra: Carslakk på mandag 31. mars 2014, klokken 08:12
Kjører 2,6 foran og bak. Mener det stod 2.5 på innsiden av B-stolpen.
2015 Kia Soul
snurre100
Fant denne om bolter.Ser ut til at det er tre typer på vanlige felger.
2020 Kia E-Niro
