Sv: Lett vibrasjon under pedaler når jeg svinger på rattet ved kjøring ut fra parkering
Startet av Warlock, lørdag 31. mai 2014, klokken 21:20
Warlock
Heisann
Jeg fiklet en del med Thinken her om dagen og plutselig begynte den selv å låse dørene. Jeg kan ikke se å ha funnet noe informasjon om denne "featuren" noe sted, noen som vet noe om dette eller har opplevd det samme?
Dersom jeg låste opp bilen med FOBen (fjernkontrollen på nøkkelen) låste bilen seg automatisk etter nøyaktig 45sekunder. Holdt på å låse nøklene inne i bilen flere ganger :D Jeg vet ikke hva jeg gjorde for å aktivisere dette, og jeg brukte kanskje en times tid med fikling for å få den til å slutte med det også. Vet ikke hva jeg gjorde for å få slutt på det heller :)
Dersom man kan aktivisere dette med vilje, kanskje man kan klare å sniffe CAN-bus kodene for låsing av dør?
Go-carter
Ikke noe problem å endre på slikt, bare ta en kikk i elbilwiki :)
CAN-enheten som styrer dette er fra focus/mondeo. Så om du søker opp hvilke "finesser" man kan få til med den, så kan man også det med think. Ved å åpne/lukke og trykke på brytere i forskjellige sekvenser, så slår den av eller på funksjoner.
TMX60D
Leaf S 2015
