Sv: 16A lader Nissan Leaf
Startet av Mippen, onsdag 12. mars 2014, klokken 23:56
Mippen
Vurderer å kjøpe en Model S 85 utgaven. Tenkte å kjøre fra Bergen til Kristiansund med den etter hvert. Hvor lang tid tar det å lade den på vanlig hurtiglader som alle elbiler kan bruke?
Fremtiden er elektrisk.
bosse
På 22kW AC semihurtiglader er du fra tilnærmet tom til tilnærmet full på 4,5 timer. Dette er det en kalkulator for på Teslas nettsider.
S85 #245xx | MCRed | Dark Leather | Matte Abachi | Tech | Pano | Park | Subzero | Air | Sound | Light | Security | Dual Charger | 19" | Pirelli
Order 2013-09-24 | Prod 2014-01-25 | Transit 2014-02-04 | Prep 2014-03-13 | Estimated 2014-03-24 | Delivered 2014-03-18
Bjoris
Kjøper du dobbeltlader får du ca 100 km pr time på 22 kw type 2 uttak. Med enkelt lader, halvparten. Vanlige hurtigladere til Leaf etc må du kjøpe ett adapter som pt ikke er kommet, men som en nå kan bestille. Du får da 200-250 km pr time. Tesla sine egne SC gir jo 400-600 km pr time:)
I bestilling: X60D, Midnight Silver, luft/henger/vinter/AP
Solgt: 70D(75) Titanum, levert 2.9, solgt 4.9!
Solgt: S85 Grå med alt, Solgt Nov 2015
2016 Tekna 30, levering 20.1.2016
Solgt: 2011 US Leaf SL
Mhal
Ser ut som om det strekket blir dekket av Supercharger. Da fyller du halv tank på halv time.
Mippen
Så at man kunne bestille dobbeltlader ja. Hvordan fungerer egentlig det?
janblund
det finnes flere ulike kontakter
shukokontakt=vanligt uttak   220v 13A = 12km/time
blå uttak 220v 32A = 30km/time
rødt uttak 400v 16A = 45km/time
Type 2 uttak 220v 16A = 15km/time
Type 2 uttak 400v 32A = 90km/time (om du har dubbellader ellers 45km/time)
CHAdeMO 43kw uttak = 175km/time (finnes fra 20kw til 50kw uttak)
Tesla Supercharger = 425km/time
det enda jeg har ikke har prøvet ennå er CHAdeMO
P2879
P85 multirød
levererad 11 november
Bjoris
Sitat fra: Mippen på tirsdag 04. mars 2014, klokken 21:35
Det er 11 kw lader i bilen som lader med opptil ca 50 km pr time, dsv ca 10 timer om batteriet er helt tomt. Med dobbeltlader har du to slike ladere i bilen, 2*11 kw og om du har tilgang til 22 kw strøm fra ett type 2 uttak får du nyttiggjort deg begge to og dermed ca 100 km pr time i ladefart. Ved hurtiglading som CHAdeMO og SuperCharges brukes ikke laderen(e) i bilen uansett...
Det kan fremstå litt unødvendig med dobbeltlader, men det popper opp stadig flere 22 kw type 2 laderere som er svært rimelig å sette opp ifht til skikkelige hurtigladere og med økende mengde elbiler vil det også bli mer rift om ladekontaktene så jeg tenker at dette er ett must, får jeg tak i lading vil du ha strøm så raskt som mulig, det vil du jo uansett, men mange glemmer å tenke at de kanskje står 30 min i kø FØR de får ladet og da blir det enda vitktigere med raskest mulig ladefart...
