Gjenbruk av batterivann som kjem fra overløp etter vannfylling
Startet av Mateusz, søndag 31. mai 2015, klokken 21:43
Mateusz
Hei
Hva gjør dere med vann som kommer fra Overløp etter vannfylling?
Er det bare uønsket avfall eller fortsatt god vare?
Eg har en konduktivitet-måler som viser us/cm2 (dvs. kvalitet av vatn til vannflying).
Reint vatn for vannfylling bør ligge under 20 us/cm2.
Den vatn som kjem ut ettervannfylling har 1600 us/cm2 sjøl om den ser reint ut.
Dette kanskje betyr ikkje at den er ureint men at den inneholder lut-rester.
Det kanskje bør være positivt å tilføre den tapte luten som var kastet ut pga. overfylling?
Eg hadde også en episode hvor vann fra overløp var helt gul, dvs. veldig mye lut. Men batterier overlevde dette. Dei fungerer fortsatt bra :) Heldigvis
Leaf 30 og Evalia 24, Ryobi batterigressklipper :)
Før:Partner Teppe El, I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, Honda H-rv
Vi kaster vannet.
Det gule vannet ditt kan indikere varmgang i en celle, og at varmen har skadet en eller flere av vannslangene som så løser seg delvis opp.
Husk at hver blokk etterfylles med 10-15l vann / 100 000 km og det er greit at vannet da er så rent som overhode mulig.
Mateusz
Det gule vannet er helt sikker lut. Den kjennes glatt ut og har veldig høyt konduktivitet.
Eg er også heilt sikkert at eg overfylt batterier (temperatur rund 0 grader i kaldt garasje under vannfylling).
Eg lest et sted at man kunne fylle på lut ved slike tilfeller. Kan man bruke då dette vannet?
