Sv: Ny software
Startet av Orcuz, søndag 19. januar 2014, klokken 12:56
Orcuz
Hei!
Etter å ha lest "ting du ikke viste om din Tesla" fant jeg ut at bilen kan settes i revers når du skal kjøre fremover ned en bakke, så kan man bruke "gasspedalen" som brems.
Noen hevder også at det vil gi deg regen når du trykker på gasspedalen.
Noen som har testet dette? Må jo være genialt om man skal ned laaange bratte bakker for å spare på bremsene?
Noen som vet om det er bra for bilen eller ikke?
dotten
spørs da, om du kan låse dekkene, for det er noe dritt.
samt at bremser er inklusive på service. :-)
S85
P85D fra mars 2015
Øggen
strida mot all logikk. Bremsene e til for å brukast. Bedre med bremse havari enn motor/gear havari
OddB
Tror ikke du ødelegger noe ved å gjøre det, bilen tror vel bare at du rygger opp en bakke ? (Trår du "for hardt" på pedalen så gjør du vel det til slutt ??)  Noe regen derimot kan jeg ikke tro at det blir... OG du tenner vel ryggelyset, noe som mildt sagt kan være forvirrende for de som kommer bak deg ;)
