Sv: Bytte ut Thinken med en trilling???
Startet av vilHAel, søndag 05. januar 2014, klokken 04:02
vilHAel
Når jeg plugger i ladekladden lyser den opp som normalt. Da jeg plugger i bilen kommer ledning lampe på, et par pling også et "klung" fra bilen og sikringen til garasjen går...
Noen som har teorier på hva det kan være? Har ikke testet med annen lader...
GOD JUL...
Sitat fra: vilHAel på torsdag 26. desember 2013, klokken 14:56
GOD JUL...
Det er selvfølgelig gjetting, men beskrivelsen ligner på defekt lader i bilen.
Kethorp
Kanskje noe du har prøvd allerede, men sikkert lurt med  simpel eliminasjon ved å se om du kan få låne en annen ladekabel til Think.  ;)
Gledelig jul
Kethorp i Oslo
Rød Think Classic 2002 - fra 2005
Rød Think City 2010 (Zebra) - fra 2013
BMW i3 94kw 2017 - fra 2017
Go-carter
Hvor sterk kurs har du i garasjen? Det har hent meg at laderen har hengt seg opp på powercharge, ergo den lader 16A uansett. Hvis du er vant til å lade på 10A kan det jo være så enkelt :)
TMX60D
Leaf S 2015
edybvik
Mitt problem med laderen var brudd i ene ledningen inne kabelen i overgangen kabel/lader. Det skyldes nok at kabelen ofte var kveilet opp på laderen.
Skru opp boksen og sjekk/mål ledningene. Har du ikke utstyr så gjør kabelen litt kortere slik at evt bruddsted i overgangen forsvinner.
