Sv: Ladedrit
Startet av kjonix, mandag 13. januar 2014, klokken 12:08
kjonix
Hvis man skrur på formvarming fra app og ikke tar bilen i bruk, vil varmingen skru seg av etter en stund automatisk?
Veggen
jalias
Er det, eller vil det bli tids styrt funksjon via app?
Trøndertesla
Sitat fra: Veggen på søndag 05. januar 2014, klokken 18:05
Ja, skrur seg av etter 30 minuttter.
Er du sikker på det? Jeg innbiller meg at min slår seg av så snart angitt temperatur er nådd, og det tar som oftest kun 5-10 minutter. Men jeg er ikke helt sikker...
Trondheim. Har kjørt en svart P85 siden 9. september
Veggen
Bombesikker, dette kan følges i detalj vha VisibleTesla.
Normalt forløp er at den slår inn med mellom 6 og 12 kW forbruk med en gang som etter noe noe tid, avhengig av temperatur, reduseres ned til ca 2 kW til den slås helt av etter 30 minutter.
Edit: Vedlagt eksempel på typisk forløp i VT.
TS
Sitat fra: jalias på søndag 05. januar 2014, klokken 18:30
Det er ikke det pr idag, men det er timer for lading så det burde være en smal sak for de å programmere i FW for bilen og så over i en app.
rEVolusjonen startet 15. oktober 2013
Des 14 SOLGT med sorg:
Model S85 - Dolphin Grey (foliert) , sort skinn, 3.rad barneseter og Morbær tre (love it...)
Sikkerhetspakke, lyspakke, Techpakke, luft , p-sens, ..
VIN 186XX
Des 14: Bestilt 2015 model S85D - Juni 15: Solgt
Des 14: Kjører Leaf 2012 med moderat rekkeviddeangst
Konebil
Juli 2015:
Kjøpt ny 15`Outlander PHIEV Instyle+ som midlertidig bil til ny 2016 Tesla ankommer...
(I en eller annen versjon..)
Oktober 2016: venter S90D med alt, håper på FaceLift ..
Sitering av TS sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykk
Veggen
#6
VT klarer den biffen også.
jalias
Kult.....
Må visible Tesla installeres på en pc som alltid står på?
Veggen
Maskinen som kjører VT må være på for at det skal fungere selvfølgelig.
VT må ikke installeres, men man må ha Java installert for at det skal virke.
Man bare pakker ut en ZIP fil og starter VisibleTesla.jar fra mappen som genereres.
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/19975-VisibleTesla
