Sv: Hvilke dekk blir bilen levert med?
Startet av el nino, søndag 12. januar 2014, klokken 10:59
el nino
Når jeg setter bilen til lading over natten og ladeinnstillingen er på 80%, er det noen ganger den ikke lader ferdig. Det mangler 2-3 streker. Noen andre som kjenner til dette, og vet hva det kommer av? Jeg skal til ettårskontroll snart, og vil nevne dette problemet da. >:(
BE
Er dette fordi du har satt sluttid lading til avgangstid?
Lar du da starttiden stå åpen, eller kan du ha satt denne for sent slik at den ikke blir ferdig til satt tid?
Du kan prøve å sette tidspunktet  for ferdig lading et par timer tidligere, det er velkjent at Leafen ikke alltid er like god til å estimere starttidspunkt.
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
el nino
Jeg har satt sluttid for lading til avgangstid, og lar starttiden stå åpen Ladingen skal være ferdig kl. 10.00 og selvom jeg ikke starter før kl. 12 mangler det 2 streker. Dette skjer ikke hver gang, bare av og til. Mulig at ladingen starter for sent og at den ikke rekker å lade til 80%?
TimeBandit
Veksler du mellom 16A og 10A ladekabel ?
Dersom du sist ladet med 16A og plugger inn 10A kabel for timer-lading, fersker ikke bilen dette av seg selv. Du må da starte lading (umiddelbart) etter kabeltilkobling (vha manuell overstyringsknapp eller app) for at bilen skal detektere at den bare har 10A tilgjengelig. Så snart ladingen er i gang, kan du stoppe ladingen igjen (trekk ut kabelen fra BILEN, og sett den inn igjen). Nå vet bilen hvor mye effekt den har tilgjengelig, og kan beregne korrekt tidspunkt for å starte ladingen slik at den har ønsket % på innstilt tidspunkt.
Latterlig av nissan at de ikke har fikset dette vha en sw-oppgradering etter 3 år på markedet !
Hvitt løv med bursdag 04/11/2011 Solgt
ModelX P#141 i bestilling Kansellert pga 2. seterad
Model S 60D - nå 75D med bursdag 26/9 2016
el nino
Takk for svar, Time Bandit! Jeg veksler mellom 16 og 10 amp. ja. Så da er det nok det som gjør at den ikke lader til 80%. Skal prøve ut oppskriften :D
knutgrr
Jeg lader med vanlig kabel (10a), og har i det siste hatt på ladesperra på 80%.
Til nå har den sluttet å lade på hhv. 76 og 78% ... duno hvorfor
Har ingen timere på.
Leaf levert desember 2013. Stavanger/Sola.
