Godt nytt år
Startet av Sveinal, onsdag 01. januar 2014, klokken 03:12
Sveinal
Byttet garasjeporter i dag, og oppdaget at nederste port-ledd står litt på skrå når porten er oppe. Dermed tar Trunk-lokket såvidt oppi porten når porten altså ligger horisontalt. Porten ble byttet fordi Teslaen var for bred for den gamle dobbeltporten med midtstolpe. Rygger jeg bilen inn i garasjen erdet ikke noe problem, men jeg vil helst kjøre inn med fronten inn.
Så til spørsmålet:
Kan jeg justere ende-stoppet for motoren som løfter lokket?
Think City 2010 A123 Li-Ion, Solgt 4.6.2015
MB SLK;Daf33 i møllposen.
s85 19" grey met luft pano tech park-assist #3307 den 8.4.2013,
11.10 "In Production";18.10 production complete; 2.11 in transit from the factory
22.11.13 10:00 utlevering Alna
S85D best jan '15 (farve og utstyr kopi av min nåv s85)
4.2.15 Entered the production queue VIN794xx (est late May); 13.3 delivery est June
22.4 in production; 25.4 in transit;27.5 beskjed om utlev
13.6 being prepared for pick-up; 17.6 kl 10:00 Utlevering
cyber
På andre biler holder man lukkebryteren inne i 5 sekunder i ønsket posisjon.
JohanH
Ja om du har tech pakke. Hold inn knappen til du får pip bekreftelse med luken i ønsket høyde (ta den ned manuelt).
frankofobia
Bruksanvisningen er alltid kjekk å se i først ;-)
Sveinal
Jeg fant svaret selv i manualen side 2.8.
Men takk for alle svar også.
Skal hilse fra min kone som lurer på hvorfor "alle" Teslaeiere er på Forumet istedenfor å være ute på kjøretur en lørdag aften.  :)
BlueS
Sjekk om du kan justere stoppen på porten. Jeg justerte min så den gikk lenger bak og da kom "leppa" høyere opp. Er en plastbit eller liknende som sitter på kjettingen.
Tesla S90D sort, levert 14.3.2017 Full AP2
Tesla S85 blå, levert 11.3.2014. Solgt mars 2017
Brede
Sitat fra: Sveinal på lørdag 21. desember 2013, klokken 22:10
På grunn av at vi lader med 13A..  :P
