Jordingsfeil?
Startet av FrodR, onsdag 18. desember 2013, klokken 17:29
FrodR
Hei alle sammen!
Nybakt Leaf-eier siden torsdag, da jeg henta meg en hvit Acenta hos Birger N. Haug i Oslo. Bor på Dokka i Oppland forøvrig, og har smuglest på forumet et par-tre måneder allerede og lært masse.
Opplevde et problem i går da jeg skulle lade hjemme, har montert fast den 10A originalladeren i garasjen, og plugget denne inn. Laderen lyste "ready" som normalt. Bilen begynte å pipe, og alle tre diodene på dashen blinket, altså startet ikke ladinga. Kladden lyste kun "ready" hele tiden, ingen andre symboler overhodet. Prøvde å ta av - polen på 12V batteriet, starte stoppe bilen osv, men det samme fortsatte.
Har også kjøpt ekstra ladekladd fra elbilhjelpen, justerbar 6-10-16A, og prøvde denne, og den virket med en gang.
Kan jeg ha en jordingsfeil som originalladeren slår ut på, men ikke den andre (forskjellig toleranse?). En kar jeg snakket med som foreslo dette. Samtidig mener jeg å ha lest at originalladeren skal blinke i ready-dioden ved jordingsfeil, men har ikke funnet tilbake til hvor jeg eventuelt leste dette.
Ellers, jøssenavn for en artig bil Leafen er!! :-)
2013 Nissan Leaf Acenta - solgt
2013 Tesla Model S - hvis den noen gang blir klar...
Bosted Dokka, Oppland
BE
Høres ut som om originalkabelen er defekt.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
FrodR
Jaja, en gang skal det vel ryke, så hvorfor ikke tredje gangen den brukes
Daeedor
Sitat fra: FrodR på onsdag 18. desember 2013, klokken 19:49
FrodR
Funket to ganger på denne kursen før, og den er forøvrig 16A, men jeg takker for alle innspill!
Kvikken
Dette er 16A hjemmeladeren man kan kjøpe sammen med bilen? Hvordan kobler man den til strøm? Er det et støpsel eller må det skrus på plass kabel?
Hvis den er enkel å montere så ber jeg om å få den nå fremfor å få den levert senere med elektriker.
Oddvar
Har målt orginalkabelen og den trekker konstant 2140W . Da er det ikke rom for mer på den kursen.. Ellers så virker dette som en defekt ladekabel . Sikker bare å bytte den på garantien :-)
Ellers så bruker jeg også den 6-10-16 A kabelen . Den funker utmerket :-)
Tesla S 85 2014
Ny Nissan leaf i 2013
Med webasto ... Wow nå suser det :-) solgt
Mvh Oddvar
X-Trail
Oppi veska til kabelen ligger bruksanvisning og beskrivelse av lampene på evse. Står også i instruksjonsboka. Ved manglende jord skal ready blinke ;)
Stolt eier av ELise♡
FrodR
16A som jeg har er løs ledning med kladd, kjøpt hos Elbilhjelpen. Ikke sånn hjemmelader-kladd-ting (fersk ja)
FrodR
X-Trail: Aha! Takk for oppklaring
FrodR
Oppdatering, i går virket ladekladden igjen helt av seg selv....
