Sv: Tilbakekallling - påvirker norsk leveranse?
Startet av Caspar, onsdag 19. juni 2013, klokken 17:54
Caspar
Automatisk parkeringsur til Elbil. Kanskje den største nyheten siden momsfritaket ? Glem plastskiven, fest dette uret i frontruten og du er ferdig med å stille ankomsttiden for alltid. Uret oppdager selv at du har parkert og setter tiden frem til nærmeste kvarter. Selvsagt godkjent av Bymiljøetaten. Veksler selv om mellom sommer og vintertid.
www.parkeringsur.no
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
MortenT
Caspar
Ja det gjør den, men det var noe rettighetsproblematikk som gjorde at den er forsinket.  Vi skal sjekke opp
krister461
Er det noe automatikk i appen, eller må du inn å trykke på den hver gang man parkerer?
Caspar
Det er ikke noe automatikk eller kommunikasjon mellom appen og parkeringsuret. Appen virker på den måten at den ved hjelp av GPSen i telefonen registrerer hvor du parkerer
MortenT
Er det ikke noe tidsregistrering i appen, kun hvor jeg har plassert bilen?
Caspar
Det er ingen kommunikasjon mellom parkeringsuret og appen, men appen har en nedtellingsfunksjon. Slik at hvis du parkerer på at sted med f.eks. 3 timers parkering setter du appen på 3 timer. Den vil da telle ned parkeringstiden og vise på tlf hvor lenge du har igjen av parkeringstiden.
