Sv: Hurtigladere langs E39 sørover fra Stavanger
Startet av ebye, tirsdag 15. oktober 2013, klokken 15:49
ebye
Jeg har fått ut  mine brytere med defekte lyspærer i og da slider pærene(orange monteringsfot) greit ut(ikke loddet på mine to biler).
Jeg har spurt både Ford(Kverneland) og Citroën(Scanauto) i Bergen, men de har bare byttet hele brytere... hvor de nå skulle komme fra...
Vet noen om hvor disse bevingede lyspærer(med orange vinger) finnes i salg?
Eller ble det bare produsert 5 lyspærer pr bil til vel 900 biler i sin tid?
hens
nimbus
#3
Som fersk eier av en 2000 mod Think, satte jeg igang i helgen å skru litt for å utforskene dette vidunderet.
En av oppgavene var å undersøke disse pærene. Så langt jeg da kunne  finne ut har jeg følgende forslag:
Pærene i min bil er små lamper med lange tråder for tilkobling. Disse trådene skal vikles rundt en oransje tapp. Disse pærene er nøyaktig lik de pærene jeg skiftet på ventilasjonssystemet i min Honda CR-v 2003 modell. Jeg fikk kun kjøpt disse pærene hos honda sin merkeforhandler i Bergen. Ikke gule riktig nok, men ok for meg. :D
Nå står det to i hagen...
cra
Har du delenr (og evt ca-pris) på disse, så kan vi legge dem inn i elbilwiki?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
nimbus
Skal kjøpe et par pærer nå i uken og da får jeg både pris og nummer. Legger det ut når jobben er gjort.
nimbus
Pæren passet fint og lys ble det 8)
Pris kr 48.- pr. stk og delenummer hos Honda er79670-SL0-A01
Lykke til med arbeidet
cra
Leaf 9/5/12
BauDemo
It would have been nice to see a photo of these lamps - I was hoping to be able to replace them with led lamps like these:
http://dx.com/p/0-15w-25lm-6500k-white-3-smd-3014-led-car-dashboard-light-5-pcs-152331
Otherwise while searching for the 79670-SL0-A01 part number I get lots of lamps like these...
http://www.ebay.com/itm/STANLEY-INCANDESCENT-BASE-LAMP-T4-2mm-14V-100mA-6-PCS-/161154305559
Are these used in the buttons?
nimbus
Hi
The last picture is right :D All you have to do is to take the 2 wires off the plastic socket. then you can use the lamp.
BauDemo
I found the photos I made last time I tried this.
So here they are - you can see the inside of the button and the outside.
How did you open the button to replace the lamp inside?
nimbus
Hi
If i remember correct:
Release the innerframe by pushing in the two small pins on each side of the button.(Pic 6)
Then you can release the orange coloured bulb holder. Undo the old lamp and replace it.
When replacing it in reverse order, it should work :) hopefullly
BauDemo
Sitat fra: nimbus på mandag 16. desember 2013, klokken 14:48
Hi
Thank you!
Just to make it 100% clear - is the "pin" the white dot that is pointed by the arrow on the attached image?
nimbus
Sorry, I don``t quite remember ??? But i thought it was the rectangular spot a bit further forward (to the left) on the switch. If you press the button, I think you will see what part that``s moving.
Good luck
