Sv: Bruke hurtiglader GrønnKontakt utan abonnement?
Startet av Muffinman, fredag 13. desember 2013, klokken 13:57
eivindb
Bilen er i sin oppstartsfase, og kan endre adferd ved programvareoppdateringer, så disse behovene blir nok adressert i fremtidige oppdateringer vil jeg tro.
ArneS
Når jeg hentet min bil etter service hos Tesla Stavanger på lørdag kveld, la jeg merke med at den stod med kjørelys på. Som nevnt tidligere her så går lys av når en går ut av bilen, men hvis du etter at du har gått ut trykket lett på bremespedalen (ikke sitt i førersetet), så kan du slå på lysene på skjemen og de vil stå på selv om du lukker døren og tar med deg nøkkelen
P85+ Signature (solgt)
P85DL
Jimpec
Sitat fra: ArneS på fredag 06. desember 2013, klokken 12:30
Bra Arne!
Men står de på til det går tomt for strøm da eller er det en tidsinnstilling også her? De kan imidlertid stå veeldig lenge da.;-)
2015 Model S P85D
X - 2013 Model S P85+
Veggen
Når jeg hentet min bil etter service hos Tesla Stavanger på lørdag kveld, la jeg merke med at den stod med kjørelys på. Som nevnt tidligere her så går lys av når en går ut av bilen, men hvis du etter at du har gått ut trykket lett på bremespedalen (ikke sitt i førersetet), så kan du slå på lysene på skjermen og de vil stå på selv om du lukker døren og tar med deg nøkkelen
Kan bekrefte at dette funker fint, både lys og varme holder seg på selv om man lukker døra og går vekk fra bilen med nøkkelen i lomma. Vet ikke om det er noen tidsbegrensing, har kun testet det noen minutter.
