Sv: Hvor godt holder Model S seg mtp. rust?
Startet av Tommen, tirsdag 12. november 2013, klokken 20:49
Tommen
Eg lurer på om du kan la bilen forvarme en halvtime om morgen vist ladekontakten står i ? Og så lurte eg på om visst eg starta forvarminga med carwings om bilen varmer heilt til den blir starta (power on ) viss du starter med carwings ? Synes bilen blir fort kald. Og det skal varmes litt når frosten setter inn for fullt.
Daeedor
Sitat fra: Tommen på tirsdag 05. november 2013, klokken 14:48
Dersom strøm står tilkoblet , går den i inntil 2 timer på forvarming. Uten strøm ( bare batteri) går den 15 minutter max. Dette gjelder siste modell , produsert i England såvidt jeg vet. :)
BE
Det stemmer, det er det samme på de gamle også. 2 timer når tilkoblet, og 15 minutter uten tilkobling, når det startes fra appen.
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
Tommen
Er det forskjell på om det er via carwings eller innstilt i bilen ?
reptil
I bilen programmerer du ferdigtid, dvs når du skal ut og kjøre.
Appen når du vil det skal starte
Svart Leaf Acenta
Thomas Parsli
I tillegg må det sies at bilen ofte er varm i god tid før avreisetidspunkt, jeg har kjørt 15min før programmert tid og satt meg i varm bil med -15 ute (og under -20 på natten).
Thomas
