LED stop lights på biltema
Startet av BauDemo, mandag 15. oktober 2012, klokken 11:41
BauDemo
This one is 122mm diameter. And shold match...
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Belysning/Belysning/Baklykta-rund-LED-42226/
My car is loaned to a museum for some months so I can not test.
Lynet
Think har bak og bremselys OG refleks i samme lykt, Biltema sine har ikke refleks  :-[
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Caspar
Sitter det ikke reflekser nede i støtfangeren ? Jeg mener å ha sett at der er det ovale hull også sitter det helt firkantede reflekser i hullene. Det ser ut som om innkjøpsavd. På Aurskog ikke har snakket med de som støpte støtfangere. Forklaringen er vel kanskje støpemetoden som ikke tillater så skarpe kanter ?
Mao. Det er vel nok refleks på bilen til at disse lampene kan brukes ?
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
cra
Ovale hull, ja. Tåkebaklys i det venstre, ingenting i det høyre.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
BauDemo
So, what is the conclusion - "bra eller anus"? ;)
El rayo
Sitat fra: cra på tirsdag 16. oktober 2012, klokken 16:53
Har også sett et par bruktimporterte Th!nk classic med 2 tåkebaklys og tror det er påbudt i Tyskland (og resten av Europa?). Men kun tillatt med ett tåkebaklys i Norge.
El rayo
Sitat fra: BauDemo på onsdag 17. oktober 2012, klokken 10:07
Not a direct replacement. Originally the turn signal lights/back up lights are located in different lamps from the tail and stop light lamp. Have not checked the size, mounting holes or connectors.
BauDemo
#7
Ok, today I got to biltema and took some photos of the two lights that were listed as 122mm.
Here are some photos of the back side - I don't have my think now, so can not check if it works.
the one to the right is
179kr (svenska)
could not find the one to the left on the web site but it was about 500kr.
edit: http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Belysning/Belysning/Baklykt-rund-LED-42223/
Go-carter
NICE!! They will fit both old and new think, they both use the 122mm hella light.
TMX60D
Leaf S 2015
Go-carter
TMX60D
Leaf S 2015
