I hvor dype vannpytter kan model 3 kjøres?
Startet av Ampera, tirsdag 23. januar 2024, klokken 10:11
Ampera
Mye vann i veiene, i manualen til tesla står ikke et ord ( Evt jeg som ikke fant) , skriver de ikke noe fordi de ikke testet, evt for å slippe ansvar?
Noen av dere som har erfaring å dele? :)
Før M3P hadde jeg volvo V60 plug inn hybrid, og der var det egen og veldig konkret avsnitt :
Kjøring i vann
Du må utvise stor forsiktighet når bilen kjøres på vanndekket veibane.
Bilen kan kjøres gjennom en vanndybde på høyst 25 cm i maks. gangfart. En bør utvise ekstra forsiktighet ved passering gjennom rennende vann.
Under kjøring i vann, kjør sakte og ikke stopp. Når vannet er passert, tråkk lett på bremsepedalen for å kontrollere at det er full bremseeffekt. Vann og f. eks. gjørme kan gjøre bremsebelegget vått og forsinke bremsevirkningen.
Rengjør kontaktene for elektrisk motorvarmer* og tilhengerkobling etter kjøring i vann og leire.
Ikke la bilen bli stående med vann over tersklene i lengre tid, det kan føre til feil i det elektriske anlegget.
Viktig
Motoren kan ta skade hvis det kommer vann i luftfilteret.
Ved dypere vann enn 25 cm kan det komme vann inn i giroverføringen. Da minsker oljens smøreevne, og det forkorter levetiden for disse systemene.
Skader på en av komponentene, motoren, giret, turboladeren, differensialen eller delene i disse enhetene som forårsakes av oversvømming, hydrostatisk låsing eller oljemangel, dekkes ikke av garantien.
Ikke prøv å starte motoren hvis den stopper i vann. Trekk bilen opp av vannet og tau den til verksted - et autorisert Volvo-verksted anbefales. Motoren kan bli ødelagt.
jlan
#1
Det sitter en radiator med en vifte bak luftinntaket i fronten. jeg tror den har det best over vann. Så "baugbølgen" bør være under underkant av luftinntaket vil jeg si. Det er vel 20 cm
https://youtu.be/DqzSNZLgw2Y?t=143
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Moas
Hadde flere "dype" opplevelse med en Kona. Alt gikk bra da. Senere havarerte motor, girkasse, ac, hovedbatteri, lakk etc. gikk i stykker, men trolig ikke pga. vann, men dårlig byggekvalitet fra fabrikk. Tm3 gikk under noen bølger på mandag, men satser på at det går bra etter en høytrykkspyling.
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
Syklist
Tror det er lurt å være forsiktig. Smeltevann på vinterveier er jo gjerne saltvann, så det er mer korrosivt enn vannet vi måtte gjennom f.eks under Hans.
Bilen har 14cm bakkeklaring, og med mindre du har sneglefart blir det fort sprut.
Tesla Model 3 LR 2021
Opel Corsa-e Edition 2020
x Tesla Model 3 SR+ 2020
Moas
Sitat fra: Syklist på fredag 26. januar 2024, klokken 13:02Bilen har 14cm bakkeklaring, og med mindre du har sneglefart blir det fort sprut.
Spilte ingen rolle hvor fort man kjører hvis det er store biler som kommer i mot og lager tsunamibølger ;D
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
