Jekk og jackpad
Startet av Sjefen, lørdag 12. august 2023, klokken 02:27
Sjefen
Ser at de billigere jekkene ofte har en mindre løfteflate enn de dyrere, tyngre jekkene. Er det å anbefale en med stor løfteflate med tanke på jackpad? Virker ikke stabilt visst den ikke klarer å omslutte jackpad? Noen tanker? Vil helst slippe å dra på 30kg..
Sitat fra: Sjefen på lørdag 12. august 2023, klokken 02:27Ser at de billigere jekkene ofte har en mindre løfteflate enn de dyrere, tyngre jekkene. Er det å anbefale en med stor løfteflate med tanke på jackpad? Virker ikke stabilt visst den ikke klarer å omslutte jackpad? Noen tanker? Vil helst slippe å dra på 30kg..
Stor løfteflate betyr mer fordelt anlegg mot godset. Jeg ville derfor foretrukket en med større flate.
At jackpaden blir for liten til å holdes bedre på plass, kan man gjøre tiltak mot, men som regel er ikke det stort problem, med mindre underlaget er ujevnt og den er for høy og tykk, slik at du tenker den lettere kan vippe av.
Men da bør man vel og vurdere om man står på egnet plass for slikt arbeid.
Jeg har billigste jekk fra biltema (1,5T) og pad fra biltema (pad uten forhøyning). Brukte det på Model S i 2018 og nå Y. Null stress så lenge du holder på på betong eller tilsvarende hard flate slik at jekken får rulle fritt.. :)
Jeg endte med å kjøpe en sånn 30kg jekk. Fordelen er at den i hvert fall løfter høyt nok, men og at en har få jekk for å få opp bilen. Men og det at en får Tesla-jackpad på innsiden av kanten. Enig i at den er stor og tung, men heldigvis hjul.
Hvis jekken din løfter høyt nok kan du jo prøve å kjøpe en Biltema Jack-pad til å ha mellom jekken og Tesla-jackpad. Da vil du få en fin flate å sette Tesla-jack-paden på, samtidig som du får et par cm ekstra i høyden. Er fint med sånne spor som kanten på jekken kan gå inn i:
https://www.biltema.no/en-no/car---mc/workshop-equipment/lifting-equipment/car-jacks/jack-pad-2000017051
Ferry
Sitat fra: Klykken på tirsdag 15. august 2023, klokken 08:38Null stress så lenge du holder på på betong eller tilsvarende hard flate slik at jekken får rulle fritt.. :)
Jeg har noen biter avkapp av laminatgulv som jeg legger under jekken så den kan rulle fritt. Det funker fint så lenge underlaget er noenlunde jevnt og flatt. Kan bygge opp mer under jekken om den er for lav. Og er jekken for høy så har jeg kjørt hjulet opp på en plankebit.
