Hvilke prosedyrer ved salg av bilen?
Startet av tepe2, onsdag 16. august 2023, klokken 17:31
tepe2
Selger e-Golfen. Lurer på om det er noe spesielt det kan være lurt å tenke på, ved salg? F.eks. nullstille noe i menyene, sletting av personlige data og historikk, eventuelt annet.
Har fått med meg at autopass-brikken er personlig, og må tas ut av bilen.
Salgsmelding, forsikring er ting å tenke på.
Å ta ut autopass-brikken er ikke nok, må også melde bilen ut fra det utstederselskap du benytter.
Husk også å deaktiver eventuell automatisk parkering via easypark o.l. aktører.
Citroen C-Zero 2012 solgt
tepe2
Takk for svar.
Ja salgsmelding, forsikring og bombrikken har jeg kontroll på.
Men holdt på å glemme av diverse parkeringsapper.
Men hva må jeg gjøre i menyen til bilen? Skal jeg gjenopprette fabrikkinnstillinger eller noe? Isåfall, er det da noe som bør konfigureres rett etterpå, for å gjøre det mest mulig lettvint for kjøper?
Om du har app tilknyttet bilen kan det være greit å fjerne den fra kontoen, varierer litt hvordan det gjøres.
Å gjenopprette fabrikkinnstillinger kan ny kjøper gjøre om de ønsker - det gjøres uansett i bilen.
Kan evnt. slette mobiltelefoner fra blåtann menyen?
Hvilken radiostasjoner som en hører på er neppe spesielt sensitiv informasjon?
tepe2
Takk
Sletter det jeg kan da, og så kan kjøper avgjøre om han vil gjenopprette fabrikkinnstillinger.
