Sv: Enormt mange spørsmål (ladetid, verditap, Bergensordningar)
Startet av Bodø_EL, fredag 23. november 2012, klokken 18:37
Bodø_EL
Har gjort dette 2 ganger selv pga Carwing mister dekning permanent etter oppdateringsforsøk da bilen var parkert uten dekning.
Noen som har innspill til dette i forhold til garanti osv.
Marius
Model 3 reservert 24.10.2016
Model S avbestilt pga ny APHW2
2011 Leaf fra Nederland. 100k km
cra
Utover at dette er noe som skal fikses på garantien, mener du? ;)
Ser på http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=31&t=3737&sid=c3c9a5e1aa6d2f66aa62bbc4a5e14846&start=10 at å koble fra minus-polen på 12V-batteriet i fem minutter kan fikse saken. Ver det dette du gjorde, eller måtte du til forhandler?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Bodø_EL
Jeg snakkes med Nissans Carwings kundeservice. Hun sa til meg at det KUNNE ha betydning for min garanti at jeg hadde gjort inngrep selv. Altså jeg fikk ikke bekreftet hva som var rett. Men jeg tenker at å dra av minus polen på batteriet ikke legger noen andre spor enn at jeg f.eks har vert helt fri for strøm? å det er vel en meneskelig og vanlig ting som ikke ska gå ut over min garanti?
Bodø_EL
Ja jeg dro av minus polen begge gangene å ventet 5-10 min :)
cra
Sitat fra: marius161 på torsdag 08. november 2012, klokken 13:23
Å koble fra batteriet kan umulig regnes som et "inngrep" mer enn å fylle på spylervæske. Bare å si at du ønsket å kjøre diagnose på batteriet vha en C-tek lader, og koblet det fra bilen for å være sikker på at laderen ikke gjorde noen skade. Men som du sier; hvordan skal de merke at du kobler det fra og til igjen? :)
Leaf 9/5/12
Bodø_EL
Så da konkluderer vi med at TCU kan vi trygt nullstille/reset selv ved å ta av minuspolen i 5 min :)
Rio
Det er klart at dette ikke har noe å si for garantien.
Både fordi Nissan ikke kan lage en bil som man ikke kan koble av strømmen på (!), men også fordi hvis det er et eller annet problem med bilen og man ringer Nissan, så er det første de foreslår å koble ut 12 V batteriet!
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
